Lite sugen på att bygga en formanpassad baslåda till min 9-5.
Någon här som byggt en sådan låda.
Tänkte placera min på höger eller vänster sida.
Körde Saab 9-5 2.3t Vector Sportcombi -04 Nu kör jag: Skoda Octavia RS -06
www.attitudemotorclub.com
titta på denna sida.
håller på att bygga en
http://www.garaget.org/?car=28329
Hm! Det kanske också hade varit en lösning på det hela.
Hur många liter har du iden lådan?
Jag hade tänkt bygga en liten låda på höger eller vänster sida och plocka bort sidofacken. Ungefär där AS3 basen sitter.
Spana in lösningen som TK här på forumet har gjort, en formgjuten baslåda i reservhjulet så att reservhjulet ligger kvar under baslådan (kan ses på lilla bilden).
http://www.garaget.org/?car=5925&image=180419
Fler lösningar?
Då så har man snickrat ihop en liten baslåda.
Då vi verkligen behöver utrymmet så fick det blir en väldigt liten låda.
Lite bilder:
Basen 10" Kicker Solo-Baric. Väger en hel del kan jag säga.
Lådan ihopaskruvad och limmad
Provmontering
Lådan färdigklädd och basen monterad
Baslådan på plats!
Barnvagnen får också plats.
Kanske kan vara nått...
http://www.blocket.se/vi/10260076.htm?ca=5_s
Grymt opraktiskt att ha högtalarna mitt i golvet.
Är rätt nöjd med hur jag gjort. Baslådan är endast 22 cm djup på det största stället. Uppe är den bara 11 cm.
Går att öppna luckan i golvet utan problem då baslådan slutar 1 cm innan gångjärnet i golvet.
