Tjena!
Har nyss bytt turbon i min 95:a. Hur fyller man på olja eller är det bara att starta bilen och låta oljetrycket sköta resten??
Tacksam för snabbt svar.
Mvh ZekeZip
Tjena!
Mvh ZekeZip
Normalt sett så häller man i lite olja i turbon och snurrar runt den ett par varv. Sedan tar oljetrycket hand om resten. Vill man vara på den säkra sidan så kan man koppla loss spridarna och dra runt motorn på startmotorn ett antal varv för att få upp oljetrycket innan man startar motorn.
Hej !
Man håller olja i RETUREN, snurrar lite på axeln, sedan en skvätt ioljeinloppet just innan montering. Lossa INTE spridare, lossa kontakten till DI-kassetten, enklare o SMARTARE !
Byt helst olja INNAN turbobytet.
lossa Kontakten till DI-Kasseten och sedan rycka säkringen till Bränslepumpen kan vara trevligt.så slipper man onödigt mycket bränsle i loppen.
Senast redigerat av Moderator den 2022-07-09 klockan 14:06. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Laser Röd Ng900 2.3T
#6080
Hej !
Om DI-kassetten är bortkopplad så blir det inga spridarpulser....
Det var mer än vad ja visst.har alltid trott att den matat fast den inte är inkopplad. men då har man lärt sig nått nytt idag med.
#6080
Vill man vara säker på att få upp oljetryck kan man lossa på tändstiften så att motorn får upp högre varv vi körning på startmotorn.
Men detta är nog överkurs, speciellt om man fyllt snurran med olja innan montering
