Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Ibland laddar den 0.6, ibland fullt tryck OG9-5
    aug 2005
    Tibro
    Har ju köpt en 9-5a 2.3t -98 manuell.
    Har ju märkt att den inte gått sådär jättesnabbt förut, sitter ett Steg1 i, troligtvis nordic. Men känns nästan som den gått orginal förut.
    Installerade nyss en laddtrycksmätare, å ibland laddar den ca 0.6, å ibland 1.0-1.2 fullt tryck då alltså. Är precis som något glappar, ena stunden kan den ladda 0.6, å sekunden efter det fullt
    På 9000 så visste jag väl vad som kunde orsaka detta, (är det inte glt den går ner till?)
    Men på en 9-5a så har jag ingen aning vad som kan orsaka detta.
    Borde väl va glt den går ner till?
    Så jag undrar vad det kan vara som orsakar detta felet?`
    I grova drag, sen får jag väl kolla över alla förslag, å förhoppningsvis löser det sig
    MVH Oskar W
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    kan ju vara lite olika saker typ Magnetventil,sprukna slangar,spricka i intercoolern, turbohavéri på G kanske?? ingen check engine lampa som lyser?
    mvh peter
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
    Borås.
    Tändstift, DI-kassett?
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    aug 2005
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av PEKKIS
    mvh peter
    Aha okej, många saker man kan kolla upp där
    Turbon ska ha varit bytt för nåt år sen (kan man åka till verkstaden å kolla upp det).
    Check engine lampan lyser innan man startar den, så slocknar den, men kanske ska va så?
    MVH Oskar W
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    aug 2005
    Tibro
    Men ICn kanske det inte kan va?
    Iom att den kan ladda på fullt i flera dagar, för att helt plötsligt bara ladda 0.6(glt?)
    Kan ju testa å byta tändkassetten å MVen till att börja med.
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Östersund
    LMM kan oxå ge detta fenomen.
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av Wallgren
    MVH Oskar
    GLT skall väl vara 0,4 +/- 0,05 bar......
    Naturligtvis kollar man sprickor i slangar samt tändstiften - billigt och enkelt....
    Tyvärr låter det som vår 9-5:a och där var det backventilerna till tankurluftningen. De är inte helt gratis, tyvärr.
    Det finns en vettig tråd redan om detta med tips om hur man kan
    ersätta dessa med VAG´s dito för billigare peng.
    Vill minnas att även en felsökningsmetodik finns beskriven i samma tråd.
    Sök och Du skall finna - minnet sviker just nu en gammel man.......
    // Jonas
    aug 2005
    Tibro
    Tack för svaren!
    Men vet nog vad det är nu.
    Efter bilköpet så har det väl inte flödat av pengar direkt, så jag har kört runt med rätt lite soppa i tanken. Och nu efter jag tankat i så inte bränslelampan lyser så laddar den fullt!
    Ligger det nån funktion i programmet som gör att den går ner i tryck vid lite soppa?
    Det är så det ligger till just nu iaf, lite skumt problem kanske, men är väl lite bra med, man gasar ju inte lika mycket när den inte laddar så mycket he he
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    maj 2006
    Nässjö
    Kan det vara så att du tankat i 98 nu?
    I.s.f skulle jag gissa på att motorn spikat när den kört på 95 oktanig och då går den inte speciellt bra.
    Eller att det p.g.a kylan bildats kondens i tanken när den inte varit så fulltankad och bilen går inte så bra på vatten
    Lycka till med bilen.
    (Men kolla över alla de saker som nämnts för säkerhetsskull)
    / MVH Jimmy T, Nässjö
    Saab 9-5 Aero SportCombi -03 / Steg1+
    http://www.garaget.org/tannen
    skogen
    Sätter 100:- på backventilerna tll magnetventilen. De kan funka till och från.
    Då laddar den ca 0.1bar + grundtryck.
    MVh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    aug 2005
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    MVh Sasse
    De är inte detsamma som backventilerna till tankurluftningen?
    Vad koster dessa å byta?
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    skogen
    MVh Sasse
    MVH Oskar
    Precis.
    Saab säljer det i helpack så det är ca 3000:- eller något
    Mvh Sasse
    Tranås
    MVh Sasse
    MVH Oskar
    Jovisst, ett slangkit med 2 backventiler, cirkus 1800:- plus moms.....
    Tillkommer arbete, men det är lätt att byta själv;
    1 platt-tång med lite längd, 1 avbitare, 1 skruvmejsel samt ett buntband
    vad var jag använde. Tog väl 15min totalt.....
    // Jonas
    aug 2005
    Tibro
    Måste vara backventilerna, för när jag varit ute å åkt lite så går den ner å laddar 0.6 igen
    Man kunde väl fixa lite billigare ventiler på VAG? lite dum kanske, men vad är VAG?
    Sen så var det väl nån som kört med bränslefilter med backventil från mekonomen?
    Eller så kanske man kan besöka skroten å kanske hitta dessa grejer?
    Funkar dessa alternativ? eller är det bara dumt?
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Tranås
    MVH Oskar
    Bit i det sura äpplet och köp slangsatsen ny.....
    Klart billigaste trimsatsen jag köpt iallafall......
    Glöm backventiler på bensinfilter etc, helt annat.....
    VAG säljer väl Volkswagen, Audi, Skoda, Seat etc....ringer det någon klocka?
    Gamla artnr på VAG slangen är: 1J0 612 041 AM - nya har jag icke....
    jul 2006
    MVH Oskar
    Köp riktiga grejer nya så vet du att det fungerar som det ska och om det inte gör det så kan du bara åka tillbaka och byta.
    Skroten är ju såklart beg prylar..ibland riktigt bra men ibland också väldigt slitet..svårt att veta på vissa prylar hur pass långt de har använts osv så kör på nya fräscha grejer! fast gör arbetet själv så blir kostnaden ca hälften.
    Samt har du kört på 95 oktan innan? Körde själv på det ett tag just för att det var så jävla dyrt med soppa och hade inte heller spec mycket i tanken men när man tryckte i runt 30L med 98 så gick det fint.
    0.6 är inte riktigt GLT men inte långt ifrån så som många påpekat kolla upp dessa backvent~ snarast.
    Mvh/ Mr B
    Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
    apr 2006
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Hedley
    MVH Oskar
    Mvh/ Mr B
    Enligt mig är de värt att först testa med jusst beg, vem vet lyckan kanske är på hanns sidan den här gången och prylarna är hela, då har han plötsligt tjänat 2500:- hoppsan vad glada vi blev nu till Påsk o allt
    //Mvh
    Saab 9000 Monte Carlo
    STCS Medlems nr: 6647
    http://www.garaget.org/samuelsson_123
    aug 2005
    Tibro
    Var å kikade på en lokal skrot här, å hittade en smälld 9-5 aero.
    Motorn var bortplockad men hela slangen som går från MV till insug låg bara där gick å visa upp den för personalen, " den kan du få" så lätt var det. Var ute å bytte ut slangen, var förvånansvärt enkelt mot vad det såg ut att vara vid första anblick
    Vilken skillnad
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    jul 2006
    Vilken skillnad
    MVH Oskar
    Göttans att det inte blev dyrt då
    Och för att hålla med ovanstående..ja visst är det bra att testa beg men om det inte skulle fungera så har du pungat ut med mer pengar och har ingen garanti osv. Så allt för dyra delar är det ju bäst att köpa nya eller från ett ställe med bättre beg t.ex en skrot där man känner folket som jobbar där så man kan få hjälp om det skulle krångla.
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    Vilken skillnad
    MVH Oskar
    Köp en lott!
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
  1. Misständer(?) ibland vid fullt gaspådrag OG9-5
    Av nystrm i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2019-05-05, 23:01
  2. [LÖST] Turbo som laddar ibland. OG9-3 B205
    Av pinoccio i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-04-17, 14:13
