Sitter en vulkaniserad bussning som håller metallbussningen där dämparaxeln går igenom högst upp i tornet.
Troligen inte lagret det är fel på utan gummi delen som gåller axeln som gett sig.
Lossa hela överdelen (fig. 7) den som sitter med 3st muttrarna och sätt en skruvmejsel genom metallbussningen så ska du se att det går lätt att röra på den och då är den röten.
Nya är stenhårda och går knappt vicka på.
Köp lagerkransen i reserv dessa kostar under 100:- ifall att du tappar ut skiten.
Figur 7. På bilden.
http://www.speedparts.se/kat/parts/imag ... 9-3ill.gif
795:- Tyvärr med -B rabatt.
Ta dig en serriös funderare på detta innan du fortsätter att dra bultar i övermoment och andra byten det är ett vanligt fel som oftast klonkar mer vintertid och på morgonen.
