Ämne: Fel efter uppdatering av mjukvara på NG9-3
    Sundbyberg
    Jag gjorde en mjukvaruppdatering på min 9-3 Aero automat årsmodell -05. Uppdateringen gällde både växelådan och motorsystemet.
    Efter det har ett par skumma saker inträffat som har med elhissen och bakrutevärmaren att göra.
    Den första gäller elhissen. Trycker man knappen för fönster ner hela vägen så går rutan automatiskt hela vägen ner, precis som den ska. Men när du "lyfter upp" knappen hela vägen för att rutan automatiskt ska gå hela vägen upp så fungerar det inte längre.
    Den andra som inträffat är att även om jag väljer att bakrutan ska ha automatisk inkoppling av värme så har den valt manuell inställning av detta själv nästa gång jag startar bilen.
    Varför har det plötsligt blivit så här, och vad kan jag göra för att komma till rätta med problemen?
    /Björn
    okt 2006
    Katrineholm
    Re: Fel efter uppdatering av mjukvara på 9-3
    Citat Ursprungligen postat av bjorn@thatsit.se
    /Björn
    Det där med bakrutevärmen går att ställa in, läs instruktionsboken.
    Går iaf på og9-3, ng9-3 ska väll inte vara sämre
    Det med rutan kanske går och ställa om med en tech2
    Norrhult
    Det där med rutorna står även det i instruktionsboken.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    feb 2006
    Solna
    Pröva att göra det här med fönsterhissen (kalibrering av klämskydd):
    Kör ner rutan håll någon sekund, sen kör du upp den hela vägen håll nårra sekunder.
    Sen gör du denna processen en gång till och när rutan är uppe och du hållt ner en stund ska det pipa till.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... l%E4mskydd
    När det gäller bakrutan så går den väll inte på om det är över ~3 grader i luften, om dne står på manuell så ställs det in i färddatorn.
    Sundbyberg
    Tack!
    Det löste problemet.
    /Björn
  1. [LÖST] Startproblem efter uppdatering med BSR steg1 OG9-3 T5
    Av GabrielMijat i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-02, 12:24
  2. CD för uppdatering av mjukvara ICM3
    Av willeh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-05-03, 19:13
  3. Lcokup borta efter TCM-uppdatering
    Av pbputte i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-02-01, 16:40
  4. Uppdatering mjukvara i databox
    Av EasyCure1974 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 10:19
