Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hög bränsleförbrukning och färddator visar felaktig sådan
    apr 2007
    Tyresö
    Har 2st 9000CS
    En -94 2,3ltt manuell. Dess färddator visar bränsleförbrukning närmast perfekt, och denna bil ligger oftast strax över litern.
    Har även en -92 2,3 automat som påstår att förbrukningen är ca 0,9l/mil när den i själva verket är ca 1,5l/mil. Vad kan orsaka detta? Bilen tror ju att den pumpar in mycket mindre bränsle än den gör!
    Turbo: 9000 CSE -94 2,3t 35000+ mil (såld ...)
    Auto: 9000CS GLE-92 automat 2,3i 20000+ mil (såld ...)
    Jubileum: 9000 CSE -97 jubileum 2,3t 30000+ mil
    Nya bilen: 9-5 SC -05 2,3t 15000 mil
    Har du bytt spridare/trimmat bilen?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    apr 2007
    Tyresö
    Nej, vad jag vet så ska det vara originaldelar. Köpte den för inte så länge sen så jag har inte bilens historik.
    Det hänger en lapp på luftmängdsmätaren som visar att den är köpt på skroten så den är bytt, men det är väl mängden bränsle, inte luft, som färddatorn nyttjar?
    Östersund
    Finns två tänkbara orsaker (som jag kommer på nu).
    Färddatorn beräknar förbrukningen utifrån antalet spridarpulser från motorstyret.
    1. Du har fel spridare (för stora) eller för högt bränsletryck, dvs det sprutas in mer bränsle än vad fd tror.
    2. Färddatorn är felprogrammerad, troligen för en insprutarbil (med mindre spridare) kanske pga färddatorn blivit bytt.
    Är felet nr 2 räcker det med en omprogrammering med Tech 2 eller Isat
    apr 2007
    Tyresö
    Men det är en insprutarbil!
    Dessutom hoppades jag att det var nå't riktigt fel som förklarar den höga förbrukningen, inte bara en felvisning i FD ...
    Bränsletrycksregulator som antingen ger för hög tryck eller läcker bränsle baklänges genom vakumslangen. Om nu sugmotorer har en sån.
  1. Färddator visar konstiga värden? 900NG -97
    Av Robin92 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2012-02-09, 17:58
  2. Hög bränsleförbrukning pga felaktig spänning till DI-kassett
    Av Jonas_Malmö i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-06, 20:41
  3. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2005-09-17, 23:26
