Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Uppgradera ljud i min Saab 9-3 SC -06
    jul 2006
    Hej !
    Har en saab 9-3 vector SC -06
    Sitter 80 systemet i den.
    Dvs 2 st 3,5 " högtalare i instrumentbrädan + 2 st 4" tror jag i bakluckan.
    Detta låter rent ut sagt s**t.
    Tänkte uppgradera med ett slutsteg plus dörrhögtalare och ev en bas.
    här en bild på ingångarna /utgångarna.
    http://www.minhembio.com/forum/index...=post&id=33436
    Nån som vet vad som är vad så att säga beträffande de 2st 12 pin kontakterna .In och utgångar , låg / högnivå...etc...
    Den ena står det amp1 på......antar att det är där man kopplar in Saabs standard slutsteg ? , nån som kan bekräfta ?
    den andra kontakten då ?...är det för ett till slutsteg ?
    ... om man nu vill koppla in ett annat slutsteg ...hmmm vore bra om nån kunde förklara.
    tack på förhand.
    aug 2003
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    jul 2006
    Förstog att denna länk skulle nån hänvisa till.
    Men hjälper det mej .nej !
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Vad är det för något du har fotat? Känner inte till att -06 ska skilja sig i uppbyggnad från tidigare modeller. Mao är du troligtvis hänvisad till samma regler som vi andra.
    Byt högtalarna. Ger betydligt mycket bättre ljud. Använd högnivåadapter för att få lågnivåsignal till ett slutsteg.
    Stereon i SS/SC är uppbyggd kring ett MOST-nät (fiberkabel alltså), vilket innebär att det inte finns någon färdig lågnivå, eller andra enkla sätt att koppla in ett vanligt steg eller huvudenhet.
    Mvh Stoffe
    jul 2006
    Stoffe:
    Det jag fotat är förstärkaren som sitter bakom klimat panelen (ac)
    med dess utgångar till högtalarna.
    kablar
    blå/brun-blå går till vä fram instrpanel högtalare 3.5 "
    svart/gul-gul till hö fram instrpanel högtalare 3,5"
    svart/grön -Grön till höger baklucka , tror det sitter 4" högtalare där
    Svart/blå -Vit till vänster 4" högtalare baklucka
    Under den till vänster 12 pin kontakten står det
    AMP 1241767-2
    Och det är i den jag misstänker Saabs origanal amp1 ska anlutas.
    Funderar på den andra 12 pin kontakten ?
    vad är det ? ett extra slutsteg eller.?
    Det står >PA 33 -oF33< eller nåt liknande (svårt att tyda)
    under den kontakten.
    Dörrhögtalare har jag pågång redan så dem kommer jag att koppla in
    med ett externt slutsteg eller saabs amp1 slutsteg.
    ska troligtvis byta ut alla högtalare efter hand.
    tacksam för alla kommentarer och hjälp.
    jul 2006
    btw
    hittade denna länk.
    http://members.iinet.net.au/%7Emmo/Docs/Aux_install.pdf
    http://www.saabcentral.com/techhelp/gm900_93_index.php
    får se om dessa länkar klargör ett o annat
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Citat Ursprungligen postat av J.N
    AMP1 1241767-2
    Vad för signaler menar du skulle anslutas till AMP1 där??
    Insignalen till AMP1 ("lågnivåljudet") går via fiberbussen.
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    AMP1 1241767-2
    Jag kan bekräfta det som VFR skriver. AMP1 ansluts via fiberbussen, så jag tror inte de anslutningarna du hittat har något med saken att göra.
    Mvh Stoffe
    jul 2006
    ok ! tack för svar.
    Har läst en del på detta forum och andra.
    Funderar på att köpa amp1 på skrotet men måste då också enligt info ha fiberkabeln melllan
    ehu och amp 1 = 1000kr
    plus att ska jag installera amp 2 så måste ytterligare fiberkabel dras + tusenlappen ...är inte så sugen på att slänga pengarna på fiberkabel....
    Vilket får mej att fundera om det går att löda in sej i ehu och på
    det viset plockka ut lågnivå (fullrange) till ett externt eftermarknadsslutsteg.
    Läste på saab:
    http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ge=1&pp=20
    att "Entertainment " hade info om detta på sin hemsida (om jag fattat rätt)
    men hemsidan är ej tillgänglig längre.
    nån som har denna info ?
    om detta går , bilder etc....
    vore kanon om dett fungerar !
    p.m. mej gärna om ni vet nåt !
    jul 2006
    hittade en intressant sida.
    http://www.sevani.com/projects/SaabSoun ... index.html
    Där man tydligen gör en loopback med fiberkabeln
    och därmed kan installera eftermarknads cd/dvd/usb spelare
    låter intressant !
    jun 2003
    Jag tror att fiberkabeln är dragen, det såg så ut på min bil till AMP2 fast jag inte har någon AMP2 men vet ej om det är så i alla bilar.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Utan att ha något mer på fötterna, så tycker jag nog att det är rimligt att den är fördragen. Det skulle bli ett jäkla jobb att dra nytt vid ev. uppgraderingar om det inte finns från början. Dessutom kostar fibern inte mycket då det i pricip är vanlig plastfiber av samma typ som TOSLINK:en till CD-spelaren hemma i vardagsrummet. Den väger heller inte mycket.
  1. Uppgradera ljud saab 9-3 kombi 07
    Av Tommmmyy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-08, 08:39
  2. Uppgradera ljud saab 9-3 2.8T 06 kombi
    Senaste inlägg: 2013-08-25, 20:03
  3. Uppgradera ljud Saab 9-3 aero
    Av Borgg i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 20:04
  4. Uppgradera ljud saab 9-5 -99
    Av martinnorstrom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-20, 17:28
