Var hittar jag min tryckvakt i min 9000 T16 -88B?
Någon med en bild på en sådan?
Hjälp!!
Hjälp!!
Om jag inte är helt ute och cyklar så sitter den under instrumentpanelen typ. Ovanför pedalerna.
Tråkigt att alla utropstecken och frågetecken är slut nu eftersom att du använde dom som fanns kvar här i världen i din rubrik .
edit: http://popeye.rty.nu/2004/trckvakt.htm
Hmm, har fan kollat å hittar banne mig inte på den där :SUrsprungligen postat av Ramzon
Haha, nja finns ett par till överst åt dig ska du se
jopp den sitter under instrument panelen typ någon stans där vid pedalerna
den ska vara typ grå vit med 2 vacum slangar o tre el ledningar tror ja !!
så ser det ut på min ifa samma ärs o allt 88B
saab 9-5 2.0t 01a
Men har du DI på bilen? Verkar ju som det om det är bilen som är i signaturen du menar. I så fall kan du sluta leta efter tryckvakten där du letar, den sitter då i programvaran och kan endast kommas åt elektroniskt.
om du undrar om ja har di im min bil så kan ja säga att ja det har ja
och så har ja en tryck vakt sitter över pedalerna 88B
saab 9-5 2.0t 01a
nästa fråga då.
går de några slangar elle dylikt till den?
Saab 9-5 sc 1.9TID vector
http://www.garaget.org/Cribbe
Det finns tydligen lite olika varianter på DI/APC. De tidigare har en separat tryckvakt (och tryckgivare) som gamla APC-systemet. De lite nyare har tryckvakten i "chippet". Det går en vakumslang till tryckvakten.
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Jo har DI/APC i min kärra.. Kanske sitter i den fan då..
Slipper man leta sig till döds på den där fan...
Kanon.
Tackar!
