Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med Ac i 9000 Aero -94
    aug 2006
    Kungsör
    Tjena!
    Har lite problem med ac:n i min bil. Det är så att de bakre munstyckena, som sitter på passagerardörrarna bak fungerar som dom ska, sprutar ut massor med luft. Men fram funkar det sämre, kommer väldigt dåligt med luft, knappt nån alls, dock blir det varmt/kallt som det ska.
    Luftflödet är alltså dåligt, vad kan detta bero på ?
    Hjälp uppskattas som fanm har inte råd att lämna in för varenda litet fel
    9000 Aero -94
    apr 2006
    Gävle
    Munstyckena i dörrarna bak är ju inte kopplad till fläktsystemet utan tar luft i underkant av dörren och sprutar upp i ovankant för att få lite cirkulation och har således egen fläkt så dessa kan du strunta helt i.
    Startar fläkten riktigt? (låter den högt) Lyft på akvarielocket och lyssna på fläkten om den går. Isådanafall kan det vara kupéfiltret som har tjockat igen och behöver bytas.
    Går inte fläkten igång så råder jag dig att följa denna felsökning:
    http://townsendimports.com/Web/climate_ ... cc2fan.htm
    mvh
    Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    aug 2006
    Kungsör
    Haha :P jaså, smart av mej
    Kupéfiltret är kollat, inge fel på det. Så jag går väl på felsökningen då, börjar med att kolla om motorn är igång. Hörs det högt eller ? kan man känna på den om den vibrerar, och därigenom veta ?
    Tack för svaret och länken.
    *edit*
    Kan tillägga att om man ändrar "styrkan" på luften, alltså att den ska spruta ut kraftigare, så händer inte ett skit. samma tryck på det som innan.
    NU ska jag ut o kolla lite i "akvariet"
    9000 Aero -94
    aug 2006
    Kungsör
    lyfter!
    testat att köra 12v direkt på fläktmotorn, utan att den startar :S
    Nån? Har inte råd att lämna iväg :S
    9000 Aero -94
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av Pilo
    lyfter!
    Vill den inte snurra igång på 12V spänning så är fläkten skrot, ett byte är alltså nödvändigt
    Kostar en 1000 lapp plus ev arbete.
    aug 2006
    Kungsör
    Och detta är förstås svårt som fan elr ?
    På min lokala skrot elr ny ?
    9000 Aero -94
    Steg 4
    Köp ny. Det finns inget som garanterar att den du köper håller mer än ett halvår och då kommer du bli riktigt trött på din egen snålhet. Tro mig jag vet, jag har bytt fyra gånger på mina bilar...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
  1. Problem med 9000 aero
    Av AkePake i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-20, 16:39
  2. Abs problem 9000 aero -95
    Av aero_bengtsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-28, 23:34
  3. abs problem på 9000 aero
    Av gamle svarten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-02-13, 05:09
