problemet är på en Saab 9000 T16 -1990
motorn är en b202l som det sitter saab original trim på + lite mer..
Röd Apc/di box
0.9-1.0 bar ladd (varierande), fullt ladd vid 1800rpm
3bar btr
Öppet JR luftfilter
apc/di chip?
bränsle chip? ^inte säker, men det ska vara det (enligt tidigare ägare)
3" Downpipe, och övrig avgas doc. ej katten som är original
Turbo Tb25/31 (från 2.3t)
fått fram felkoder med "Tech 2"
motsvarande nedanstående
-fet bränsleblandning *körning
-fet bränsleblandning *tomgång
-Lambda, fet bränsleblandning
-luftmassemätare signal för hög
får problem vid besiktning tack vare dessa problem .. bes. 2:a april, Mycket tackssam för hjälp!
Fel symptom:
svartrök vid fullt gaspådrag.
ojämn tomgång.
misständer på tomgång, men vid körning och gaspådrag miständer/hackar den ej.
Vid kallstart, mkt svajjande tomgång
varierande effekt, har hänt någon gång att den gått som den ska men sedan efter man kört ett tag då så börjar den gå dåligt igen :S
(när den går dåligt går den som en 140-150hk bil annars riktigt pigg och rapp)
4 gasmätnings värden
Värde Kravgräns
CO 0,2 (0,5)
CO2500 0,1 (0,3)
HC 120 (100)
LAMBDA 1,00 (0,97-1,03)
Någon som har någon aning om vad det kan vara för fel?
har provat byta Btr, kollat efter läckage i vakumslangar m.m.
Mvh /Frank
