En undran över var under bilen man kan sätta domkraft och pallbockar.
Visa gärna med bilder då jag antagligen inte fattar vad alla prylar under heter.
Tack på förhand!
//Linus
Tack på förhand!
//Linus
Fd. VIT 9000 CSE 147 kW
NU: Billös student
Bakom framhjulet o framför bakhjulet finns det ett ställe där man kan sätta domkraften så den sitter på plats. Bara ta den som följer med bilen o leta lite under så borde du hitta var.
9000 CSE 2,3T A50 -97 - garaget.org
STCS Medlem #6442
Ja, jo, var la lite mer avancerat än så jag menade. Typ i vilka balkar och liknande, går det tex att sätta pallbockar i bakaxel och liknande?
NU: Billös student
Fram kan jag inte rekommendera att använda domkraftsfästet. Framförallt gamla CC är så mjuka att det blir en buckla i golvet, gissa hur jag lärt mig det
Fram använder man antingen plåten vid/bakom bakre länkarmsinfästningen eller valfri plats på subframeramen
Bak brukar jag använda främre bärarmsinfästningen
Jag använder "plutten" som sitter på balken framför motorn, bak lyfter jag på dragets fäste.
Kolla i din instruktionsbok. Där finns lyftpunkter beskrivna.
Instruktionsboken anger bara domkraftsfästena. Det kan ju vara lite svårt att använda dem att lyfta i om man tex vill ha pallbockar där.Ursprungligen postat av znorc
Det jag skule vilja veta är om det finns fler ställen än dem att lyfta i.
NU: Billös student
Rör jag ihop det med min 900 kanske? Då är det nog min bok till 900an som anger var man ställer domkrafter och pallbockar.Ursprungligen postat av Shadowfax
Kan nog vara så. Haynes boken anger dock några fler ställen men på den bilden ser man ju fan inte vad som är fram och bak på bilen...Ursprungligen postat av znorc
NU: Billös student
