Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: CD-växlare "hängt sig" i NG 900. Tips?
    Jag har en NG900 -96 och fick för en tid sedan problem med min CD-växlare av märket Clarion.
    Den har hakat upp sig på något vis, vilket innebär att "boxen" med skivorna inte vill åka upp när man trycker på knappen.
    Den hörs att den försöker ta sig upp, men sitter fast på något vis.
    Skivorna som sitter i nu går heller inte att spela, när man trycker CD så byter den tillbaka till radio efter ett par sekunders försökande.
    Går det att få ut skivorna på något annat vis, då det kanske hjälper om man får ut dem och sedan trycker i igen?
    Ni kanske har något annat tips som kan hjälpa?
    Tacksam för svar!
    Mvh,
    Fredrik.
    Saab 900SE 2.0T -96. Performance by Nordic.
    http://www.garaget.org/show.php?car=1775
    Har du provat att göra bilen strömlös? Dvs koppla bort pluspolen på batteriet?
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos
    Nej, det har jag inte. Däremot testade jag att koppla bort kabeln som strömförsörjer växlaren, men detta hjälpte inte.
    Det borde ha samma effekt som att göra den strömlös, eller?
    dec 2005
    Jag fick samma problem idag med min cd-växlare...Funderar på att skruva isär den och se efter. Eller är det någon annan som har något tips???
    9-3 SS -04
    apr 2005
    Det händer mig ibland, men då räcker det att göra växlaren strömlös för att det ska funka igen.
    dec 2005
    Jag har testat att dra ur kabeln till växlaren men problemet återstår...
    9-3 SS -04
    okt 2004
    Växjö
    Har en 900 stereo o växlare i båten som hänger sig, även när den ska
    byta skivor. För min del funkar det alltid genom att trycka till "kasetten"
    ett par gånger i tät följd (i den ledden man skuter in den) så ger den med sig
    dec 2005
    Tack för hjälpen! Nu fungerar den fint!
    9-3 SS -04
  1. Cd-växlare "Burken"
    Av nowember i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-08-04, 21:43
  2. [LÖST] Larm hängt sig på NG900. Hur stänga av?
    Av Blue Spirit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-08, 12:29
  3. Strul med växlare samt "dåligt" ljud i 9-5:a Omformulerat!
    Av lillen 761 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-15, 19:10
  4. Jag får "skiva saknas" hela tiden i min växlare
    Av overlake i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-20, 19:09
