Life is a lesson, you learn it when you're through.
fan tänkte fördriva lite tid, men för varje spel ja testade blev jag argare och argare och insåg att jag snart skulle slå sönder jobbets dator
SAAB 9000 Talladega -90 - Såld
kör nu Ford Ficus hgv -99 1.6
Har du en slö dator eller? Orbsen rör ju sig skitsnabbt..Ursprungligen postat av zengir
9³ Aero - 01 SÅLD!
740 GLE - 89 Dissad!
9³ SC 2.0T - 06 Nyköpt! - Tillbaka i saabträsket! Wohoo!
Isn't this where... we came in?
Äh vad är det här för skit?Ursprungligen postat av redbull
9³ Aero - 01 SÅLD!
Launch Game
http://www.ugoplayer.com/games/launchgame.html
Mitt rekord:
hur lyckas du med det 1048m är mitt rekord och det vill sig inte mycket bättre den gubben jag ska slå har ca 1200m hur lyckas man där skulle tro att det är gubb nr 4 eller 5
edit 2041 men ändå frångan är vilka grejer man ska prioritera att köpa
edit igen 7284 hur gör jag för att spara bilden så att jag kan lägga in den så som du har gjort ? har alltid undrat det
7782! nu men jag undrar fortfarande hur jag gör för att spara bilden så som ni har gjort
printscreen öppna valfritt bildbehandlingsprogram (ex mspaint) och välj klistra in. Sedan spara och ladda upp på tex geting.seUrsprungligen postat av M frändberg
den knappen har jag aldrig sätt förut men det händer inget när jag trycker på den vad gör jag för fel ska jag trycka hårdare på knappen
Du får öppna ms-paint tex (start -> kör -> mspaint )Ursprungligen postat av M frändberg
Välj sedan klistra in (eller snabbkommande control+v)
Sedan är det bara att spara bilden
nu har jag gjort lite framsteg grejen är den att jag int ekan lägga upp den på geting för tat det är en bmp fil hur gör man om den ?
jag lär mig en massa nya saker idag tackar så mycket
Du får spara den som JPEG, testa att öppna din BMP-fil och välj spara-som och välj jpeg därUrsprungligen postat av M frändberg
Ska fungera i XP och senare.
aha då fattar jag hur luckades du med det där får nog ta oh spela lite till skulle jag tro
Man får köpa rätt prylar och använda dom i rätt ordningUrsprungligen postat av M frändberg
men jag har ju alla prylar vilken ordning brukar du använda dom i?
Ska jag avslöja min taktik alltså?Ursprungligen postat av M frändberg
Nåja.
Köper allt när jag kan, sedan kör jag i följande ordning:
Lågt ivägskjut och så mycket kraft som möjligt givetvis.
Sedan fisken tre gånger.
Direkt efter sista gången med fisken kör jag burkarna tre gånger så jag kommer så högt som möjligt och efter det pontonerna tre gånger.
låter intressant jag brukar köra fisken burken pontonterna så börjar jag om ska prova din taktik nu
