Hej har läst att det ska vara några distanser till spridarbryggan när man byter till grönisar på 9-5:an, är det någon som har en bild på hur distanserna ser ut eller kanske kan rita lite enkelt så att man ser mått och så.
Mvh Micke
Mvh Micke
De har formatet av en M10-mutter ungefär...
KK
Så om jag svarvar till några distanser som har samma mått som en M10 bult eller mutter?? så fungerar det.
Mvh Micke
Ja, en M10-mutter går dit alldeles lagom. Ska man göra sig besväret att svarva hade väl i alla fall jag mätt upp skillnaden mellan originalspridare och grönisar för att få det 100%.Ursprungligen postat av extreme
KK
Du menar att det går med M10 muttrar då tänker jag inte svarva något.
Mvh Micke
Ja det går fint. Se till att inte dra åt skruvarna för hårt, och använd längre skruvar då godset på insuget är lite klent.
