Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hur får man orginaldumpen och låta mer?
    mar 2006
    Läste för längesedan om att man kan modda orginaldumpen genom att ta bort/koppla om någon slang.
    Men vilken/hur gör jag?
    Har använt sökfunktionen men inte hittat det jag söker........
    Bilen; OG93 från 1999, ltt, steg 1
    Tips??
    nov 2003
    Släng på ett öppet filter så låter den betyldigt mer Inte för att de e så jävla bra men de funkar ju iaf för ljudets skull..
    /f
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Huddinge, Stockholm
    Strunta i det! Den kommer bara att suga i sig varm/skitig luft från motorrummet!
    M.V.H.
    feb 2007
    Bryggaragatan, gula kåken
    M.V.H.
    det var väl inget svar.-.. frågan var inte om han ska göra det eller inte..
    utan HUR han ska göra..... så ni kan väl förklara hur man går tillväga och sedan förklara vilka fördelar respektive nackdelar det finns med det...
    Saab 9-5 2,3t -04 - Proscott Performance
    Saab 9-5 2.0t -05 - Proscott Performance
    Audi A3 1.8t 99 - TQ
    mar 2006
    Jag menar mer hur man skall koppla om den återcirkulerande org.-dumpen.
    Givetvis låter det väl mer om man tar bort luftfilteret helt......
    Men det är väl lite kasst har jag hört.....
    Så frågan är vilken slang jag skall ta bort och plugga, och vilken slang som jag blablablabla......
    Tummen mitt i handen här!
    Nackdelar?
    sep 2005
    Uppsala
    Re: Hur får man orginaldumpen och låta mer?
    Citat Ursprungligen postat av Mozzy
    Tips??
    En bild säger ju mer än tusen ord, och här visar dom vilken slang som plockas av, sen om det är bra eller inte för din bil vet jag faktiskt inte, det sparar jag åt dom mera lärda
    Glöm inte att plugga den andra "retur änden" om du plockar av den och kör med "öppen" orginal ventil!
    http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... nt_anv.pdf
    Lycka till!
    - Björn
    - B j ö r n
    F o r d F o c u s R S - 2 0 1 0
    feb 2007
    Helsingborg
    Glöm inte att om du ska köra med originaldump utan återcirkulering så bör du ha ett litet luftfilter på för att den inte ska suga luft baklänges.
    Finns på tex speedparts.
    apr 2006
    Tibro
    Som sagt, du vänder på Dumpen, plockar bort slangen till returen. Pluggar returen. Sätter på ett litet filter på dumpen. och vips så har du en öppen dump, dock något jag inte rekomenderar då jag själv märkt att bilen ofta går mkt sämmre. Jag kör isf hellre med återcirkulerande i kombination med öppet filter, bra lr dåligt. Aa finns både gott & ont!
    //Mvh
    Saab 9000 Monte Carlo
    STCS Medlems nr: 6647
    http://www.garaget.org/samuelsson_123
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Men om du trots detta vill ha öppen dump så har jag en original bosch med filter liggandes som du kan hämta i backa om du har vägarna förbi.
    Huddinge, Stockholm
    Det ska va ett stort filter då om det ska klara av att evakuera mängder med luft på ett kick.
    Det lilla fjuttiga blåa som många kör med bromsar nog mest...
    M.V.H.
  1. [LÖST] Hur ska bränslepumpen låta på OG9-5?
    Av per740 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-11-07, 01:49
  2. Hur ska org AV låta?
    Av _Strongman_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-07, 00:45
  3. Fixa lite mer dumpljud med orginaldumpen?
    Av Darkis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-05, 17:45
  4. Hur SKA en EVO 6 bypass låta?
    Av backhead i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2005-06-16, 23:53
