Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Mitt slutsteg har slutat fungera *löst*
    dec 2006
    Hagfors
    Igår kopplade jag in mitt slutsteg och baslåda, jag provspelade och det fungerade som det skulle.
    Imorse kom en kompis och ville höra hur det lät, det fungerade även då.
    men nu i eftermiddags så fungerade det inte, vad kan felet vara?
    Slutsteget får inge ström.
    Har kollat säkringen framme vid batteriet och den är hel.
    Hoppa nån kan hjälpa mig
    Järfälla, Sthlm
    Hoppas du har ett mätinstrument, typ mulitmeter eller så..
    När tändningen är av, har du då ström på steget? När du sätter på steget, är det ström då? Om inte så skulle jag gissa jord fel.
    Råkade ut för det idag när jag monterade in ett steg, funkade kalas igår, var tvungen att lossa och sätta tillbaka jordkabeln i jordpunkten och vipps så började steget bete sig dumt. Bättrade på kontakten och fick det att börja lira igen.
    Är säkringarna på steget hela?
    mvh
    /N
    Ng900 Turbo Sasse Edition
    9-3 CV Dubai Edition <Såld
    9-5 Aero Sport combi -02
    dec 2006
    Hagfors
    Citat Ursprungligen postat av Niklas 185
    mvh
    /N
    Nej slutsteget får inte ström varken när tändningen är av eller på.
    Jag ska till skolan nu, men när jag kommer hem så ska jag kolla jorden.
    skriver här i tråden hur det gick.
    Tack så länge.
    skulle gissa som Niklas säger att det är jordningen, men kontrollera även remoten. Steget startar inte utan den.
    dec 2006
    Hagfors
    Citat Ursprungligen postat av Normark
    nej jag vet att stegte inte startar utan remoten, ska gå ut ocj kolla nu.
    dec 2006
    Hagfors
    Nej, jag TROR inte att det är varken remoten eller jorden, provade att jorda på två andra ställen utan resultat.
    vad kan det vara??
    sep 2006
    Haninge
    prova att byt säkringen
    nybliven med saab
    dec 2006
    Hagfors
    Felet är löst. det var strömkabel skarven som hade hoppat isär. Tack för alla svaren
  1. Ikonförklaringarna har slutat att fungera för mig
    Av Per L i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2013-12-27, 14:30
  2. [LÖST] Fjärr till Larm/centallås slutat fungera OG9-5 -99
    Av adj i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 10:19
  3. Kupéfläkt slutat fungera (9-5)
    Av Steelis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-05-07, 22:37
