Ämne: Hur drar man ut stereon?
    Radion i min Saab 9-5 har precis slutat att fungera, cd och kassett fungerar utan några problem. Troligen är felet glapp i antennkabeln för jag får bara väldigt brusig mottagning från radion. Vad jag undrar är om det krävs några specialverktyg för att dra ut stereon eller kan man bara sticka in fyra spikar nypa åt och dra, eller sitter det någon gänga i botten på de fyra hålen?
    Hälsingland
    Lättast går det med specialnycklar men det går bra med spikar eller liknande.Stick inen spik i var hål och om du har kassetspelare kan du ta tag i kassetluckan och dra försiktigt..Har du som jag inte kasset så tar du ut AC dislayen som bara är dittryckt så att du får tag att trycka ut enheten bakifrån..
    Kör en 9-5 2.0t-03 Vector
    http://www.garaget.org/?car=259074
    Tackar för ett snabbt och uttömmande svar.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Stereon död på og9-3
    Av Rikardm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-05, 09:37
  2. stereon död
    Av pixelroom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-03, 18:28
  3. gps i stereon
    Av Johannes80 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-24, 10:28
  4. hur får man ut stereon?
    Av fall3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-05, 16:33
  5. Få ut stereon?
    Av ScottaN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 10:26
