Hejsan..
jag var ute en sen kväll och skulle tanka bilen..
efter allt små körande kom jag hem och hade tänkt titta på varför bakljusen på vänstersida helt slutat fungera..
så jag började rota i säkringshyllan..
drog ut allt och satte in allt eftersom, eftersom det står anvisningar på flärpen man viker ner..
men när jag bytt ut alla trasiga säkringar och satt dit fungerande så vägrar bilen starta?
Bilen är en 9000 cde -95 (200hk)
Pumpen låter när jag sätter den i tändläge, varvräknaren rör sig inte när jag tuggar på starten, och det låter konstigt som ett klickande ljud med olika toner bakom när jag har i säkringen för ECU (kommer inte ihåg vad det står mer)
vad kan vara fel?
//mvh Zacke
