Ämne: Laddtryck 9000 Aero -93 Steg 3??
    Fick just ihop min 9000 efter en dryg vinter. Nu sitter det ett Maptun steg 3 i den, dock med racekat istället för sportkaten. Nu till min fråga..hur mycket skall den ladda?? Min laddar just och just 1 bar, laddade 0,9 orginal..tycker jag hört att de skall ladda ca 1,3 bar med steg 3(?) Va kan vara fel?
    Tacksam för snabba svar
    Livet börjar vid 1 bar
    www.garaget.org/?car=15910
    GBG
    Bör väl ladda 1,3-1,4 som maxladd
    Felkällor wastegate,magnetventil+slangar,tändstift,Di-kasett
    Vid vilket varvtal har du 1bar?
    Från ca 2000 uppåt...har haft misstankar mot mv:n...har läst att grundladdet skall justeras vid något tillfälle(?) hur?
    GBG
    Grundladd kan du kolla,genom att hålla lätt på bromspedal så att bromsljusen tänds och gasa fullt,då går bilen ner på grundladd.
    Då bör laddtryck ligga på ca:0,45bar
    eller så rycker du 5:ans säkring och kör en fullgasrepa,då är magnetventil urkopplad och bilen går på grundladd.
    Edit: antar att dett gäller din 9000 med ,så funkar det iallafall på nyare 9000
    Östersund
    Kolla bypassventilen oxå.
  1. Ojämnt laddtryck, 9000 2.3t steg 3
    Av Jocke.T i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-15, 17:39
  2. 9-3 Aero laddtryck (Maptun steg 3)
    Av Pylver i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-16, 09:18
  3. Laddtryck Maptun Steg 1 Og93 Aero?
    Av MaDmAz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-04, 19:55
  4. 9-5 Aero -00 Speedparts Steg 1, problem m laddtryck
    Av aero_per i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-21, 08:39
