Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: 9000 2,3T går inte igång.. Bränslepump?
    aug 2006
    Hässleholm
    Hejsan
    Är på lite småtrist humör då jag efter att ha skruvat ihop hela bilen igår inte fick igång den..
    Tidigare var den riktigt segstartad när där var lite bensin i tanken, fick veta att detta antagligen berodde på backventilen.. Nu är där inte heller någon bensin i tanken, kanske 4 liter. Ska prova att fylla på idag och se om den startar..
    Men, när jag vrider på tändningen får jag ett ganska högt, knackande ljud från insuget någonstans. Låter som en ventil eller något. Ska fixa fram en ljudfil.
    Är detta ljudet pågrund av att ingen bensin kommer fram eller något mycket värre?
    Mvh Daniel
    aug 2003
    Ligger kanske i fel forums del?
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    aug 2006
    Hässleholm
    Oj.. Var helt säker på att jag la den under motordelen..
    Måste ha klantat till det något alldeles.. Sorry
    Kanske någon snäll person som kan flytta den?
    Mvh Daniel
    sep 2006
    Min låter som en k-pist när batteriet är slut och jag försöker starta den. Låter också som om det kommer därifrån nån stanns. Vet inte om det var till nån hjälp men..
    9000 Aero -93 350hk
    900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
    Citat Ursprungligen postat av Jaktlund
    Fixat.
    KK
    aug 2006
    Hässleholm
    Citat Ursprungligen postat av Aeropojk
    Så skulle man också kunna beskriva ljudet
    Men mitt batteri är full-laddat och jag satte i det 10 minuter innan startförsök.. Kanske är något elfel då med andra ord?
    aug 2006
    Hässleholm
    Fixat.
    KK
    Tackar så mycket!
    Mariestad
    Och ljudet hörs bara när man vrider på startnyckeln till "startläget" ?
    Går motorn runt?
    aug 2006
    Hässleholm
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Går motorn runt?
    Jadå, motorn går runt och ljudet försvinner när man vrider om tändningen helt. Ska ut imorgon och hälla i en 20 liter bensin. Se om det kan få igång bilen.
    Det kan inte vara backventilen som låter? Några andra ideer? Tycker det här är lite mystiskt..
    Mariestad
    Backventilen sitter bak vid tankarmaturen så den är det nog inte som låter.
    Har heller inga andra ideér.....
    aug 2006
    Hässleholm
    Testade med ett nytt batteri, men bilen låter fortfarande som en k-pist och vägrar gå igång..
    Ingen som har någon gissning på vad det kan vara? El-fel kanske? Om jag tänder och släcker lysen osv. ändras ljudet. Ingen som upplevt något liknande? Eller har något förslag till felsökning?
    Jag vill ju ut i solen
    Mvh Daniel
    aug 2006
    Hässleholm
    Glömde lägga till:
    När jag försökte starta bilen igår smällde en vakuumslang från insuget loss. Dessutom trängde bensin/olja upp i slangen till laddtrycksmätaren.. Jag blir galen
    Bromma
    kollat
    Bränslepump dvs kommer det fram soppa
    DI
    provat att dra igång bilen???
    vad har du kontrollerat??
    Saab 9000 cse 93:a 2,3T T5.2 utan TCS (blivande banbil)
    Saab 9-5 SC 2003 - bruksbilen
    aug 2006
    Hässleholm
    Citat Ursprungligen postat av Lusse
    kollat
    DI
    Bränslepumpen går.
    DI-kassetten antar jag fungerar eftersom motorn tänder? Ska i vilket fall testa med en fungerande denna vecka.
    Har provat att "putta" igång bilen utan framgång.
    Kollat alla slangar jag hittat, kollat elkontakter, jordpunkter och spänning.
    Inte hittat något skumt
    Ber om ursäkt för min knapphändiga information.
    Bromma
    kollat
    DI
    Bränslepumpen går.
    ingen fara
    så jag antar att det kommer fram soppa till spridarna ???
    spruta in startgas och se om den startar på detta
    Vad hade du gjort med motorn innan? Renoverat den?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    aug 2006
    Hässleholm
    Hmm, hur vet jag hundra att soppan kommer fram till spridarna?
    Jag har inte renoverat motorn, det enda väsentliga jag haft av är tändkassetten ( DI-grejen ). Kan den ge sådana här symptom? Tänker då närmast på att bilen låter som en k-pist och om detta kan bero på felaktigt fastsatt kassett eller att den helt enkelt gått sönder?
    Ska prova med startgas imorgon, vart sprutar jag in den?
    Bromma
    spruta in den någonstans i insuget
    Bromma
    japp di kan ställa till det. men prova med gasen först startar den då så är tändkretsen så att säga hel iaf.
    hoppar din varvräcknare när du försöker starta bilen?
    aug 2006
    Hässleholm
    Okej, får ta och göra det då annars blir det väl en ny tändkassett. Tack för infon!
    Jo, varvräknaren hoppar. Hände ytterligare en skum grej när jag sist var ute vid bilen. Efter att jag vridit av tändningen hoppade varvräknaren upp en bit några gånger, utan startförsök. Detta får mig att ännu mer att fundera över något elfel.. Usch ja
    Kan allt det här härledas till DI-kassetten?
  1. Radio går inte igång
    Av ritte i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-17, 17:09
  2. 9000 2.3 t 1997, nybytt bränslepump går inte när den ska?
    Av saab2.3t1997 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-14, 14:15
  3. Kylfläkten startar inte när ACn är igång -9000
    Av Johanen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2008-06-29, 14:34
