Ämne: Ska man kunna röra länkarmsbussningen?
    Jag har problem med att det vibrerar i ratten, ibland mindre ibland mer. Detta kommer runt 60 Km/h och varar typ till 140. Det känns som det kommer från höger sida. Drivaxeln och spindelled är bytt. Går inte att se glapp i något annat heller förutom att jag kan röra den yttre länkarmsbussningen typ 1cm med ett litet bräckjärn på typ 40cm långt utan att ta i något. Det är ju inte så att det sitter löst men tycker att det är väldigt mjukt. Ska det vara så enkelt att röra på det?
    Saab 9-5 Aero -01
    Bromma
    Re: Ska man kunna röra länkarmsbussningen?
    Citat Ursprungligen postat av vincent
    nu e jag inte så haj på 900:an men på 9000 så är det samma syptom dvs skakningar i ratten vid gaspådrag och inbromsning om länkarmsbussningarna är dåliga.
    låter som du kan röra den lite väl mycket.
    Saab 9000 cse 93:a 2,3T T5.2 utan TCS (blivande banbil)
    Saab 9-5 SC 2003 - bruksbilen
    aug 2005
    Har du kollat om inre medbringaren på V sida är glapp?
    Det får vara ca 2mm. om det glappar för mycket så får man vibbrationer som kommer och går
    Dessutom börjar det läka olja från packboxen
    Saabar
    99EMS-72 900i-84 900S-90 90002,0t-96
    9-3SS-05....
    Nej det har jag inte kollat.
    Dum fråga kanske men sitter medbringaren där axeln går in i lådan .
    Lådan har även börjat skrapa på treans växel, Det är väl bättre att byta hela lådan då.
    Saab 9-5 Aero -01
    aug 2005
    Just det . Det finns en bussning i diffklumpen som går att byta
    Det finns mer på forumet om detta.
    Om lådan fungerar bra i övrigt, kan det vara bättre att öppna och byta/kolla vad som behövs.
    Sabar
    9-3SS-05....
  1. Ska man kunna röra detta stag i sidled med lätt handkraft?
    Av Chrill i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-29, 13:28
