Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Radioantenn/motor, ingen mottaging, saab 9000 -96a
    okt 2006
    Lidköping
    Har ett problem med min radio, motorn till antennen fungerar men antennen går varken upp eller ner och mottagningen blir ej bättre om den är uppe eller nere, och kan bara lyssna på radio i "storstäder". Så förstår inte vad som är fel.
    Någon som kan ha någon aning?
    MVH K.Andersson
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
    http://www.garaget.org/K_Andersson
    okt 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av Kjds
    Tackar så mycket för tipset.
    MVH K.Andersson
    okt 2006
    Lidköping
    Men alltså jag fattar inte riktigt, varför har jag inget mottagning i radion? kvittar om jag drar upp anntenen eller inte, den sitter bak i stereon. Kan det vara brott på vägen från anntenen till stereon? fast motorn får ju ändå signal från stereon att radion ska gå igång. hmm, skumt?
    Verkar som kuggsnöret gått av för dig, men kan du dra ut antennen
    för hand och fortfarande inte får bra mottagning så är det
    säkert den hylsan i bild 4 som är smutsig och oxiderad.
    Det är den hylsan som ger kontakt mellan själva antennen och antennfästet/antennkabeln.
    Vill du inte göra det stora jobbet som jag gjorde så prova i alla fall
    med att rengöra hylsan/antennen/antennröret.
    Kjelle
    okt 2006
    Lidköping
    Kjelle
    Okej, det kan ju vara något. För jag har funderat på att köpa en ny motor med annten, kostar ca 1000:- men känns ju lite onödigt om jag ändå kanske inte får mottagning. men ska kolla den hylsan. tack för tipset.
    MVH K.Andersson
    MVH K.Andersson[/quote]
    Har precis bytt antennspröt med medföljande plastband 160kr med frakt från Speedparts. Det som var skumt är att jag hade 2st antenn kablar! Prövade först den ena bara P1 P2 o.s.v fungerade. Bytte till den andra fick då in "lokala" stationer.
    9000 cse 98.
    I bild 4 syns en svart kabel pålödad på antennkontakten(hane),
    det gjorde jag för att jorden i antennkabeln är bara jordad framme i bilstereon och inte bak vid antennen och det är inte bra varken störningsmässigt eller mottagningsmässigt.
    Kabeln har jag anslutet till övre skruvfästet(M6) i antennen.
    Prova gärna detta.
    Kjelle
    Märsta
    Annars har Biltema en motorantenn för 279 kr som passar utmärkt, iaf på NG900...
    Byt ut själva spröt bara.
    Kostar 150 på speedparts.
    Bara att skruva bort lilla muttern vid antännen.
    Kläma åt lite vid antännen.
    Sen sätta på sterion och rycka ut hela antännen.
    Sen så är de att trycka ner den nya när man stänger av sterion och sen trycka ner den helt.
    Skruva på muttern för hand och sen sätta på och stänga av sterion tills de funkar bra.
    Om de ändå inte blir bra motagning så dra om antänn kablen.
    Den kan va av även om antännen går upp och ner.
    F
    Körde denna innan!
    okt 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    F
    Okej, tack så mycket för hjälpen.
    okt 2006
    Lidköping
    Har nog kommit på varför jag inte har någon mottagning, och det beror väl på okunnig personal på BRL. Man kan ju inte sätta in annten kabeln direkt i stereon för man måste ju ha en sladd mellan stereon och anntenkabeln, första gången så fick jag en kabel som antagligen är sönder, det fattas en metalbit, detta har jag inte kommit för för än nu, (köpte grejerna i julas). Sen nu köpte jag i måndags men den passar inte. Så fattar inte mycket vad dom håller på med. Men hoppas det ska lösa sig nu när jag går in nästa gång. 3dje gången gillt
    MVH K.Andersson
    okt 2006
    Lidköping
    Har löst problemet med min radio nu! Tackar för all hjälp.
    MVH K.Andersson
    jul 2005
    Haninge
    och det var ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
  1. saab 9000 ingen värme
    Av jonaslarsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2011-09-01, 17:51
  2. Byta radioantenn på Saab 9-3 OG
    Av jockessaab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-26, 23:38
  3. Radioantenn till 9000 CS. Var hitta?
    Av H-M i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-23, 19:41
