Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: säkring till fjärrlås, 9-3 ss
    Har en 9-3 ss 1,8t -03
    Båda fjärrkontrollerna slutade fungera igår, i övrigt fungerar allt som det ska och inga felindikeringar syns, misstänker trasig säkring till mottagaren. Men hittar inte riktigt vilken säkring det ska vara, har inte sett nån trasig än heller?
    vilken säkring är det?
    okt 2006
    förmodligen har dom tappat minnet och man får programera nycklarna till bilen igen med en tech 2:a eller om batterierna är kassa.
    Saab 9-3 SS Aero -04
    www.garaget.org/Kristian_Moller
    Citat Ursprungligen postat av Phasio
    det skulle ju kunna vara så, den ena har jag ju i princip aldrig använt, har bytt batterierna i båda. fast att båda samtidigt skulle tappa minnet verkar underligt...
    Ånge
    Har de tappat minnet så borde det inte gå att starta bilen med nyckeln heller. Är batteriet dåligt ska du få en varning om det innan batteriet är slut.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    aug 2005
    Urssäkta att jag startar upp en gammal tråd
    Men lika bra att använda denna när den finns.
    Jag fick samma problem idag :\ (Min vanliga tur med bilar)
    Igårkväll låste jag bilen som vanligt och gick in.. Upp imorses och
    skulle låsa upp den men det funkade inte! Sprang in och testade
    reservnyckeln men inte heller den gav något resultat. Förra ägaren tappade en nyckel och bytte låssystem i bilen för inte längesen. SIDen säger ingenting om dåligt batteri eller om att det är fel på låssystemet som den ska göra? i denna situationen enligt manualen. Försökte kolla säkringar till C-låset men hittade ingen, har kollat runt men hittade ingen trasig. Så, nycklarna ger inget liv alls. Och vad det är för bil höll jag på att glömma att skriva det är en 9-3SS 03:a
    Hoppas någon har svar :\
    //Thomas
    Mottagaren sitter i CIM. (Enheten bakom ratten som blinkers och torkarspaken går in i)
    Denna har +30 matning via säkring 2 i elcentralen i instrumentpanelen (vänstra dörröppningen)
    Däremot borde inte bilen gå att starta om denna styrenhet är spänningslös, så jag tvivlar på att den säkringen är trasig. :/
    Tyvärr får det nog bli en sväng till verkstad.
    Edit: Detta förutsatt att inga blinkers blinkar när du låser/låser upp.
    Man lär så länge man lever.
    Jag hade också detta problem en gång, bilen reagerade inte på fjärren alls. Jagprovade då bara att lyfta en batteripol och ha den av i ca 20min, sen sätta tillbaka och testa igen. Då funkade bilen som den skulle igen. Detta var nästan ett år sen och bilen funkar än idag
    Steg 3 henrikgs avatar
    Det funkar inte om du slår på/av tändningen en gång? Det kan hjälpa...
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    aug 2005
    Inget fel på säkringarna. Blinkers blinkar inte när jag låser/låser upp.
    Nope :l
    Får kanske testa batteriet som ett sista försök?
  1. Fel på fjärrlås till 9-3 -02?
    Av Tokv41 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-15, 20:05
  2. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
  3. Fjärrlås/larm till 9000!
    Av n0sferatu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-24, 18:48
