Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Felkod p1105 OG9-3 B2x5
    hejsan allihopa..
    Bilen har gått kasst hela vintern i princip. det saknas ett 50-100 hästar på bilen. laddar nästan inget . åkte in på verkstaden och kopplade upp bilen mot datorn och det visade sig vara felkod: p1105.
    Någon som har hafft samma felkod och löst det hela?
    Felkoden betyder:
    Felställe: Grenrörstrycksensor,turbosystem-läckage upptäckt
    Trolig orsak insugsläcka slang(ar)
    Bilen är en 9-3 2,0t 205hk -00
    Mvh joakim
    Hej !
    Wastegaten står vidöppen, återmontera stången från dosan till klaffen !
    hej.
    Tack för ett snabbt svar.dosan till klaffen vad är det.. eller jag menar vart sitter det??känner mig dum men kan du förklara lite bättre
    hoj
    Är det någon som har en bild på motor-rummet och kan visa med pilar vad som är fel?? mvh jocke
    Emeritus
    Kolla på turbon. Du ser en arm som går rakt över turbon, ca 2-3mm tjock. Sitter fast i en rund "klocka" i ena ändan, och i andra ändan är det en arm som öppnar och stänger wastegaten. Troligen har den hoppat av i denna ände. Om det är svårt att se kan du ta bort värmeskyddsplåten.
    Tack så mycket för det svaret . ska gå ut och kolla det . återkommer sen.....sådär var man tillbaka.
    har ny kollat. stången sitter fast vid båda ändar.
    men den går trögt. ska den gå trögt att dra?
    Den rör sig inte heller när man gasar.
    kan man kolla något annat?
    har nu varit på saab och fått bekräftat att katten var nästan tät. så det var ju inte så knepigt om bilen kändes slö
    Emeritus
    Katten tät? Inte så att det beror på att resterna av din turbo ligger där?
    bra fråga.
    .. man får väl se när man tar ned den.hur sitter orginalkatten?? sitter den svetsad eller?
    Har nu fått en ny katalysator på plats och bilen går som den ska igen. "skööönt"
    katalysatorn var näst intill igentäppt.
    inte så konstigt att det fattades ett antal hästar.
    Tack för alla svar.. mvh joakim
  1. [LÖST] Felkod P1105 och P1658 OG9-5 B2x5
    Av toorp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-11-23, 01:16
  2. [LÖST] Felkod P1105 9-5 2,3t -07
    Av ribe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-06-10, 22:15
