Ämne: Hur lurar man glödtrådsvakten? (börjar på inlägg #3)
    Vettet (Helsingborg)
    Jag har länge varit inne på att prova detta i min 9-3 SC, men när jag ringer ett företag för att beställa, så säger dom att ljusbilden blir felaktig.
    Enligt dom så ska det fingera i halvljuset, men INTE
    på helljuset då ljusbilden blir diffus och felriktad. Hur kommer detta sig?
    Borde inte xenonlamporna vara konstruerade på samma sätt som en vanlig H7 lampa med ljusbågen placerad i samma läge som glödtråden skulle varit?
    Någon som kan bekräfta/dementera detta påstående så snabbt som möjligt då jag har några dagars ledighet som jag tänkte ägna åt konverteringen.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Enligt http://www.xenonljus.nu/ ska det fungera fint i helljusinsatserna. Dock finns 2 olika xenonlambor för H7 beroende på om det är vanlig reflektor eller med projektorlins. Till helljuset på din 9-3 ska det vara för vanlig reflektor.
    H7R HID lampa
    För lampinsats av reflektortyp med halogen H7 har vi D2R-lampa H7R. R-lampan finns endast i H7 med sats Euro Premium HID och Premium HID. Bilar med projektorlins i halvljus ska ha xenon lamptyp D2S (t.ex. BMW).
    Övriga med reflektor ljusinsats bör välja lamptyp D2R/H7R (ex. vissa MB, Volvo S60/V70, Saab m.fl.).
    Våra HID-lampor av typ D2S passar naturligtvis även lamphus av reflektortyp (D2R), men med viss bländningsrisk. Skillnaden mellan D2S och D2R är att D2R har en liten avskärmning på glaset som gör att risken för irriterande bländning minskar samt ger en mer fokuserad ljusbild.
    All makt åt Thengil!
    Nu har jag monterat en begagnad sats för att se om och hur ljusbilden är förstörd/förändrarad. Eftersom jag inte vill ägna allt för lång tid på att bara testa, så valde jag höger sida då denna är mest lättåtkomlig.
    På fyra meters håll, så var ljusbilden ganska lik den vänstra (där halgenlampan sitter kvar).
    Nu till ett nytt problem som gör att jag ändrar på topicen:
    Som det är nu, så fick jag upp ett varningsmeddelande om att helljuset är sönder där jag monterat Xenon.
    Jag antar att man ska paralellmontera något motostånd, men vilket värde bör jag välja. För att undvika förluster vill jag ju montera ett motstånd med så högt värde som möjligt.
    Hej !
    A
    OM man jämmför en D1S eller D2S lampa med en H7 så "ser man" att den ljusalstrande ytan är olika. Vilket gör att man kan inte få en reflektor/optik för H7 att funka med en D1S eller D2S lampa.
    B
    Tja, jag kan väl inte riktigt tycka att det är bra med "xenonkonverteringar" men OM man nu behöver öka strömmen i kretsen för att "glödtrådsvakten" skall vara nöjd så är det att ballasta till glödtrådsvakten är lugn. "Försök och Fel" gäller alltså. Börja med "hög" resistans, kanske 10 Ohm?
  1. Motorvärmare - lurar motorstyrningen?
    Av DrD i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-04-16, 00:51
  2. Hur man lurar GM och bygger eget oljefilterverktyg!
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-11-19, 23:07
  3. Hur man lurar tjejen...
    Av MrTurbo i forum Off Topic
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 22:17
  4. Andra lurar till SE K810i?
    Av H-M i forum Off Topic
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-01-15, 09:06
  5. Hur lurar man APC i 9000 -91?
    Av Froborg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-23, 16:17
