![Citat](images/STCS_misc/quote_icon.png)
Ursprungligen postat av
mr.Danne
Dumpventil på en bil med Luftmassemätare är väl väldigt kasst till att börja med? Skulle den vara trasig så borde det iofs höras om den dumpar för tidigt... ? Provblås i vakuumslangen som går från insuget till dumpen och se om det går.. Om det går att göra det eller suga i den så är den nog paj (gäller iaf original bypassventiler)
Kolla vakuumläckage och avgasläckade (var tipsen jag fick med samma problem (dock är mitt problem för lågt GLT)) och kolla framförallt så inte bilen spikar.
Minuskabel ska kopplas till pinne 19 på APC-boxen. Det blir kontakt nr 6 räknat inåt från övre högre sidan. (Det fanns ingen "hona" där på min bil i kontaktdonet i APC-kabeln, men stift fanns på APC-boxen, så jag klämde bara kabeln emellan.. Fick dock skala den ett par tre centimeter.) Sen tar du +12V från valfri kontakt i bilen, förslagsvis lampan i askkoppen. Brun kabel är plus där, gul minus (iaf i 2 bilar jag testat)
Jag använder en blå lysdiod 3mm, och tänk på att det krävs motstånd till dessa när man kopplar in.
En indikation på att du kopplat rätt är att varje gång du startar och stänger av bilen ska det blinka till i dioden. (Blinkar det till bara en gång och sen aldrig mer så har du antagligen bränt dioden med för hög ström
![](images/smilies/icon_biggrin.gif)
