Passar en 9-3as fälgar på min 9-5a?
Samma ET mått Lr va d heter...
Tpf.
Tpf.
passar fint
Nu vet jag inte om du snackar 9-3 eller 9-3ss men på 9-3ss så är det iallafall ett lägre et vilket gör att fälgen hamnar längre ut. Dock inte så mycket att du stöter på några problem.Ursprungligen postat av sinned
9-5 Aero -02
SS fälgar på en og9-3a och 9-5an är jäkligt nice, helt rätt ET.Ursprungligen postat av Rydén
tänkte höra här i tråden
om jag ha fälgar med et35 och ett annat par med et 49 vad är skillnaden mellan dom då??
ojdå!
Jag som hade fattat det som att dessa bilar inte kunna var kompbatilba med fälgarna. Eller är det som så att man kan ha og-fälgar på ss men inte tvärtom?
Goin' on rage n anabolic fuel!!
ET är måttet från centrum på fälgen till den anläggnings ytan mot skivan eller navet.
På 9000 är ET 33 och på 9-5 och ng900/og9-3 är ET 49.
Ju mindre ET man har desto längre ut hamnar fälgen.
Ju högre ET man har desto längre in hamnar fälgen.
Man brukar försäka ha ett mindre ET än orginal när man skaffar fälgar till bilen.
Personligen kör jag med ett ET på mina fälgar till min 9000 på 35.
Fälgarna är dom som syns till vänstär.
han menar passar ett par fälgar som suttit på en 9,3 på hans 9,5?
typ tror jag
SS-fälgar är ju inga problem på varken 9-5an eller og9-3an, men vissa 9-5 och og9-3 fälgar passar inte på SS Aeron pga dess större bromsar fram.Ursprungligen postat av G-man
Dessutom är det ju inget att sträva efter utseendemässigt att få fälgarna 8 mm längre in i hjulhusen vilket blir resultatet om man sätter 9-5 eller og9-3 fälgar på en SS.Ursprungligen postat av Johnken
[quote=D.J]Dessutom är det ju inget att sträva efter utseendemässigt att få fälgarna 8 mm längre in i hjulhusen vilket blir resultatet om man sätter 9-5 eller og9-3 fälgar på en SS.[/quote:a5t9pl27] Jo, om man ska ha 10" bredd!Ursprungligen postat av Johnken
19", funkar det då?Ursprungligen postat av Johnken
[quote=G-man]19", funkar det då?[/quote:3a0tpije]Ursprungligen postat av Johnken
På en SS e det inga problem med 19*8.5 ET35 med 235or, Speedparts kör även med 20" på sin cab men jag vågar inte svära på att det är helt problemfritt. På og9-3an och 9-5an beror det på vad det är för ET och bredd på fälgen och däcket.
