Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Vad väger en automatlåda till 9000? Snabbt svar önskas!
    Upphärad
    Som sagt vad väger ungefär en automatlåda till 9000 -88?
    /Mikael #3277
    ca 85kg
    ///MATTSSON
    Kör: 9000 Aero -91
    Upphärad
    Tack för svaret!
    Hmm, blir kanske lite jobbigt att lyfta av den för hand...
    /Mikael #3277
    Vbg
    Av är lätt det klarar du själv
    det är att sätta dit som är svårt
    För det första finns det ingen bra punkt att sätta garagedomkraften på
    för den väger så djävla fel så där är det bra att vara två
    Och kom ihåg att momentomvandlaren skall sitta på lådan vid montering
    och inte på svänghjulet för annars kan det bli djävligt svårt att få det den
    på splines
    Har gjort det ett par gånger så är det något som krånglar så pm:a
    eller hör av dig på icq 89150182
    Michael Berenberg
    9-5 AERO SC -04
    9-3 TID SC -07
    Upphärad
    Ok, får prova hiva av den för hand får vi se. Den ska säljas så den ska bara av, inte på.
    Nä det är lite jobbigt med å få lyft med domkraften under både motor å låda.
    Kan man låta momentomvandlaren sitta kvar på svänghjulet när man lyfter av?
    /Mikael #3277
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av 900aero84
    Om du planerar att inte använda motorlyft så är rådet att lossa momentomvandlaren först. Ytterst obra om lådan blir hängande i axeln..
    E du lite finurlig så viker du undan skydsplåten under tråget mot momentomvandlaren. Lätt att plocka loss skruvarna till denna då.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Upphärad
    Hmm, det där med skyddsplåten förstår jag inte riktigt... Om momentomvandlaren ska av ihop med lådan plockar jag ju bort startmotorn och lossar på dem tre bultarna(vrider runt motorn för att komma åt en i taget) som fäster omvandlaren i svänghjulet. Sen bara lossa bultar och lyfter av hela lådan...
    /Mikael #3277
    Alafors, GBG
    Tycker du det är smidigt att lossa skruvarna startmotorvägen ärdet klart du gör det. Jag tyckte dock det va satans jobbigt att komma åt så jag vek undan den tunna skydsplåten längst ner vid svänghjulets botten.
    Vbg
    Du måste lossa startmotorn på långmotorn
    annars får du inte loss lådan
    Du kan lossa lådan utan momentomvandlaren men det kommer mycket olja men det kanske inte bekymrar ägaren av golvet men akta
    händer oljan fräter
    Michael Berenberg
    9-5 AERO SC -04
    9-3 TID SC -07
    Upphärad
    Nu är lådan av. Den va änna rätt tung må jag säga...
    Lossade som sagt startmotorn för att sedan lossa momentomvandlaren från svänghjulet sedan lyfte jag bara av lådan.
    Vet inte vad för motor/låda du gjorde så på, hade inte gått på min iaf...
    Hursomhelst, nu ska lådan köras till norge och säljas. Funderar nu lite på hur jag ska fixera momentomvandlaren. Lådan är ny och köparen är väldigt rädd om den, vilket man kan förstå. Som jag förstått det så bör jag se till att momentomvandlaren inte hoppar ut ur lådan först och främst. Sedan även så den inte ligger och hoppar upp och ner när jag kör i gupp eller dyl, så att packboxen skadas. Är det riktigt? Hurpass ömtåligt är det egentligen? Räcker det bara att typ dra ett spännband över lådan så att momentomvandlaren pressas in i lådan?
    /Mikael #3277
    Vbg
    Ja det räcker med ett band
    När jag köpte min låda ny så sitter det ett järn tvärs över sprängkåpan
    Ligger nog i garaget om du vill ha den
    Det är nån liten kopp i mitten för att hålla momentomvandlaren
    Tel 0705-159861
    Michael Berenberg
    9-5 AERO SC -04
    9-3 TID SC -07
    Upphärad
    Var iväg och sålde lådan igår. Drog som sagt spännband runt å de funka fint. Tack ändå för erbjudandet! Och tack för alla svar!
    /Mikael #3277
  1. fråga passar et 40 på en saab 9000? snabbt svar önskas.
    Av Jimbo88 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-02, 12:41
  2. snabbt svar önskas!
    Av piivi i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-09-13, 17:36
  3. 1:1 på en F28:a? Snabbt svar önskas!
    Av lillen 761 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-05, 10:25
  4. Byta handromswire 9000 höger bak, snabbt svar önskas
    Av SAAB_Markus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-02-11, 16:48
  5. Lampor 9000 snabbt svar önskas!
    Av SAAB_Markus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-22, 23:10
