Som sagt vad väger ungefär en automatlåda till 9000 -88?
/Mikael #3277
ca 85kg
///MATTSSON
Kör: 9000 Aero -91
Tack för svaret!
Hmm, blir kanske lite jobbigt att lyfta av den för hand...
/Mikael #3277
Av är lätt det klarar du själv
det är att sätta dit som är svårt
För det första finns det ingen bra punkt att sätta garagedomkraften på
för den väger så djävla fel så där är det bra att vara två
Och kom ihåg att momentomvandlaren skall sitta på lådan vid montering
och inte på svänghjulet för annars kan det bli djävligt svårt att få det den
på splines
Har gjort det ett par gånger så är det något som krånglar så pm:a
eller hör av dig på icq 89150182
Michael Berenberg
9-5 AERO SC -04
9-3 TID SC -07
Ok, får prova hiva av den för hand får vi se. Den ska säljas så den ska bara av, inte på.
Nä det är lite jobbigt med å få lyft med domkraften under både motor å låda.
Kan man låta momentomvandlaren sitta kvar på svänghjulet när man lyfter av?
/Mikael #3277
Om du planerar att inte använda motorlyft så är rådet att lossa momentomvandlaren först. Ytterst obra om lådan blir hängande i axeln..Ursprungligen postat av 900aero84
E du lite finurlig så viker du undan skydsplåten under tråget mot momentomvandlaren. Lätt att plocka loss skruvarna till denna då.
Medlem #3851 - Ronny Olofsson
9000 Aero -96 600 hk
Hmm, det där med skyddsplåten förstår jag inte riktigt... Om momentomvandlaren ska av ihop med lådan plockar jag ju bort startmotorn och lossar på dem tre bultarna(vrider runt motorn för att komma åt en i taget) som fäster omvandlaren i svänghjulet. Sen bara lossa bultar och lyfter av hela lådan...
/Mikael #3277
Tycker du det är smidigt att lossa skruvarna startmotorvägen ärdet klart du gör det. Jag tyckte dock det va satans jobbigt att komma åt så jag vek undan den tunna skydsplåten längst ner vid svänghjulets botten.
Du måste lossa startmotorn på långmotorn
annars får du inte loss lådan
Du kan lossa lådan utan momentomvandlaren men det kommer mycket olja men det kanske inte bekymrar ägaren av golvet men akta
händer oljan fräter
Michael Berenberg
9-5 AERO SC -04
9-3 TID SC -07
Nu är lådan av. Den va änna rätt tung må jag säga...
Lossade som sagt startmotorn för att sedan lossa momentomvandlaren från svänghjulet sedan lyfte jag bara av lådan.
Vet inte vad för motor/låda du gjorde så på, hade inte gått på min iaf...
Hursomhelst, nu ska lådan köras till norge och säljas. Funderar nu lite på hur jag ska fixera momentomvandlaren. Lådan är ny och köparen är väldigt rädd om den, vilket man kan förstå. Som jag förstått det så bör jag se till att momentomvandlaren inte hoppar ut ur lådan först och främst. Sedan även så den inte ligger och hoppar upp och ner när jag kör i gupp eller dyl, så att packboxen skadas. Är det riktigt? Hurpass ömtåligt är det egentligen? Räcker det bara att typ dra ett spännband över lådan så att momentomvandlaren pressas in i lådan?
/Mikael #3277
Ja det räcker med ett band
När jag köpte min låda ny så sitter det ett järn tvärs över sprängkåpan
Ligger nog i garaget om du vill ha den
Det är nån liten kopp i mitten för att hålla momentomvandlaren
Tel 0705-159861
Michael Berenberg
9-5 AERO SC -04
9-3 TID SC -07
Var iväg och sålde lådan igår. Drog som sagt spännband runt å de funka fint. Tack ändå för erbjudandet! Och tack för alla svar!
/Mikael #3277
