Funkar det med 225/45 på en 7" bred 17"-fälg utan att det slår i något? Et på fälgen är 25-27. Jag har tidigare kört med 215/45 och det har fungerat bra.
/Jonas
/Jonas
9000 aero -97 (svart) Garaget
i somras hade jag 225/45 -17 och då fick jag köra med 3mm spacers bak för att precis inte slå i ett fäste som håller fast ABSgivarkabeln.
Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
Jag har 225/40 - 18 på min 9k.
Funkar utan problem.
Funderar dock på spacers bak då den ser lite tanig ut :P
Kör med 225/45 17" ihop med H&R fjädrar och det fungerar bra.
M.V.H.
Kör också med 225/45 17" och de funkar kanon.
Rekomenderas då de fyller ut hjulhusen mycket bättre!
F
Tack tack.
Då blir det nog sådana. De är ju också billigare än 215/45...
/Jonas
225\35\19 går fint det med men man får karva lite i skärmbreddaren bara om man har sänkt bilen
9000 aero med bur för att leka med. 9-3sc aero automat året runt
http://www.garaget.org/?car=24989
-07 201m@8.646 -08 201@8,566 -09 201@8.485 Medlem 5994
jag kör med 225/ 45 - 17 fram 235/45 - 17 bak och det funkar hur bra som helst.
Vilken inpressning, ET, har du på fälgarna? Går det lika bra om bilen är hårt lastad? (Orginal på 15" är ET33 för 6"-breda, ET25 för 7"-breda och 16" har ET27)
/sniclas
--- Chips é gott gott ---
Mins nu att jag faktist fick karva lite i Aeroskärmbreddarna på insidan på min 9000 när jag monterade 17" fälgarna.
Fast det beror på att de med tillhörande spacers breddar lite för mycket utåt.
Skitbra blev det iaf.
M.V.H.
Runt ET 33 passar dom flästa fälgbredder till 9000 och då får de plats större fälgar med däck med.
F
moffo - Vad har du för bredd på fälgen? vet du et också?
funderar på 18*9 på
då har du tur, jag kör med 225/40-18 och det skrapar ganska ordentligt i framskärmarna när man svänger kraftigt.Ursprungligen postat av Bramstedt
Dock med de förra däcken med samma dimension gick det mycket friare.
Farsan har däckverkstad sa att det igentligen inte finns någon riktigt standard för dimensionen på däck.
En del tillverkare mäter däckets sida och andra tillverkare mäter själv mönsterytan, så det kan skilja en del
mellan olika däck i samma dimension tydligen.
Dock handlar den inte om några stora skillnader, men ibland är det millimeterpassning.
Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
http://www.garaget.org/?car=302321
