Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Frågor om bagagemotor 9000?
    mar 2005
    Högsäter
    Hej jag har en 9000 med lite problem!
    Har ett eftermonterat larm som gör att varje gång jag låser bilen öppnas bagagen och nu börjar ja bli trött på det. Har snackat med Cargards support men de vet inget och har provat att nollställa larmet.
    Så nu till mina frågor! Vet inte riktigt hur det funkar med el öppningen av bagagen. Om ni skulle koppla på ett larm skulle ní koppla på motorn som ja antar sitter bak eller skulle ni gå på vid knappen i kupen? Tänkte nämligen klippa kabeln från larmet så den inte öppnas mer.
    Nån som har förslag?
    Live and let die
    9-3 SS 2,2tid Vector
    Huddinge, Stockholm
    Förmodligen är det statusutgången som är felprogramerad!
    Eller så har du kodat in knappen för styrutgången till att även låsa upp bilen.
    Prova att koda in fjärren en gåg till... fast det kanske inte behövs...
    Jag hade gett mig på styrutgången.
    Det KAN ju även vara fel på fjärren på så sätt att den sänder samma kod på alla knappar och då får man ju samma problem.
    Så fungerar ej detta, prova med en ny fjärr!!
    Kika här: http://www.cargard.com/manual/m_cg950s.pdf
    Sidan nio.
    Har du kollat hur den är inställd idag? Ett blink? Två blink? inga alls?
    M.V.H.
    mar 2005
    Högsäter
    Fick svaret från Cargard att de var fel på min larmfjärr men tycker det är långsökt att de ska vara fel på två stycken!
    Har läst igenom hela manualen men blir inte klokare! Provat att koda om dosorna flera gånger och har ingen knapp som öppnar bagagen. Får kanske försöka programera in så att ja har en knapp soom gör det, då kanske problemet försvinner! Men lyckas inte lista ut hur man gör för den programeringen som står på sidan nio i manualen är ju mest hur bilen larmer och tutar osv.
    Klipper nog en kabel hellre då ja nästan aldrig är in i bagagen å rör!
    Får ta och riva dörrsidan å se om de finns nån på skarvad kabel eller så.
    Tack för svaret och fler ideer!
    Live and let die
  1. Frågor om 9000 -95
    Av 900T8 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-04-25, 18:33
  2. 9000 2.0t frågor
    Av kim_hln i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 12:57
  3. 19T frågor på 9000.
    Av Snoddas83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 09:58
  4. 9000 frågor
    Av varaderon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 21:21
  5. Frågor om SRS på 9000
    Av Garfield i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-06-27, 12:57
