Har suttit och funderat på hur införsel av luft i motorn egentligen borde gå till
efter att ha läst massa inlägg och tittat på någon väldigt intressant tråd om
insugsproblematik där man hade mätt motståndet som diverse delar
i insuget gjorde för tillförseln av luft.. De stora bovarna var ju _inte_
det som alla vill byta.. D.v.s "Hej jag vill ha öppet filter, hur fixar jag?!"
Det var ju snarare den långa luftvägen samt gallret framför
luftmassemätaren som var de stora bovarna.. Så jag funderar på om
en optimal design vore en rak box direkt från LMM:en med dubbla
raka pappfilter (som har större yta och lättare genomsläpp än en krökt yta)
Pappfiltrena stod bara för 2% mer förluster gentemot öppet filter
medans gallret stod för nästan 50% samt att tillförselvägen stod för resten..
Så en optimal design för att hålla rent borde vara dubbla pappfilter
med ganska öppet insug, rak luftväg och vortex-krök innan LMM:en
med klippt galler.. Detta borde ge mindre mottryck än öppet filter
med galler framför LMM:en.. samt en renare motor..
Är det någon annan som har ideér?
Kanske ett öppet filter längst ut.. och ett papp innanför..?
Det borde faktiskt inte påverka flödet särskilt mycket enligt det jag läst...
