Ämne: Trasig topp....
    sep 2006
    Trasig topp....
    Monterat ner mitt topplock på min 9k 2.3T -92.
    Rykt rejält med vitt och luktat bensin i expansionskärlet.
    Jaha ja, Rasad packning tänkte jag.
    Var inne med det på en motorrenoverings verkstad för en kontroll och ev planing. Mannen jag pratade med blev förvånad över hur starka symptomen var då toppen bara var YTTERST lite skev på ett ställe, När vi kikade över den med lite mer noggranhet hittade vi självklart två små sprickor..
    Den gick att fixa men detta kostar mer än att köpa en ny.
    Mina frågor är nu då:
    Vilka topplock passar till denna bil? (Endast lock från 2.3 T motorer?)
    Har någon koll på någon bra skrot i gbg området?
    Eller rent av någon som har en topp i bra skick liggandes som bara samlar damm?
    MVH Niklas
    Saab 9-3 2.0t -99
    Norrhult
    Alla 2.3-toppar från -90-93 ska passa. Långtoppar alltså. Kammarna kan skilja men det är väl bara att behålla dina gamla.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Jakobstad, Finland
    Likaså 2,1 toppar från gamla 900 skall passa, möjligen något fäste på dem som fattas men det får du ta från gamla toppen.
    Tänker på fästet för remspännaren då, likaså får du plugga tändfördelarhålet med pluggen som sitter i din gamla topp.
    Ska inte vara något som helst bekymmer att hitta en 2,3 topp billigt, är inte så hårt sug efter dem. Vill du trimma lite på samma gång kan du ta en topp+insug från en 9000 94 eller nyare, gärna då turbomodell så du får kortare insug.
    Passar med lite modofikation på din motor, sök på "korttopp" i forumet så hittar du säkert info.
    "Utan tvivel är man inte klok"
    sep 2006
    Jag tackar för svaren. Då vet jag vad jag skall leta efter!
    MVH Niklas
    Saab 9-3 2.0t -99
  1. Trasig topp?
    Av johanbruno1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-22, 20:06
  2. Trasig topp eller toppackning?
    Av Kilin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 14:48
  3. b234 topp eller b235 topp ? Vad är bäst ?
    Av Turbo_Knuff i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-05-15, 23:31
