Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: 9-5 BioPower - ska jag välja 2,0t eller 2,3t
    Som alltid uppskattar jag den fantastiska kompetens som finns på detta forum. Själv är jag bara en glad konsument utan några större tekniska motorkunskaper som funderar på vilken motor jag ska välja. Jag skulle uppskatta enormt mycket att få lite bättre insyn i vad skillnaden är mellan 2,0t BioPower och 2,3t BioPower - ja, förutom cylindervolym, effekt och vrid förstås. Eftersom 2,3:an är lanserad sist kan en novis som jag få för sig att den har fler innovationer och är bättre anpassad för E85. Ni får gärna ta den villfarelsen ur mig. Alla synpunkter är varmt välkomna, framförallt om ni av någon orsak helt avråder mig från att köpa den ena eller andra motorn.
    EDIT: Just det... ytterligare en dum fråga när det gäller etanolmotorerna. Finns det någon anledning att köra en sådan motor på bensin den första tiden för att få lite mer smörjning i motorn under inkörningen?
    Saab 9-5 Arc SC 2,3t BioPower automat MY07
    Saab 9000 Arc CSE 2,3T automat MY94 (såld)
    Är de en bil som är miljövänlig och kan dra släp bra är ju 2,3an mitt val eller om du vill ha bättre prestanda.
    Sen när de gäller inkörningen har de inte någon som helst betydelse. Kör på de som du tankar i. E85 eller bensin!
    F
    Körde denna innan!
    Det är alltid trevligt med lite kraft under motorhuven och därför tittar jag på 2,3:an men det hade kännts bra att veta att jag inte lägger 15000 extra bara på en uppskalad 2,0:a.
    Provkör båda alternativen.
    Min åsikt är att 2,0:an går minst lika bra, om inte bättre ( rappare ).
    Patrik 319
    Saab 9-3 2,0t BioPower / Opel Rekord -62
    Gävle
    Enligt "Teknikens Värld" (tidningen) miljöbilstest i nr23 2006 så lämnade 2.0an nästan samma effekt som 2.3an
    2.0 blyfri98/etanol 198hk/195hk 5425rpm/5370rpm
    2.3 blyfri98/etanol 205hk/210hk 5070rpm/5155rpm
    jul 2006
    Göteborg (Torslanda)
    Jag instämmer med DB, i det testet skrev de att de tyckte 2,0t var det bättre alternativet eftersom den är betydligt billigare, hade i princip samma prestanda och att den dessutom kändes lite rappare. De tyckte 2,3t var lite "seg" i vissa lägen...
    /Marcus
    Saab 9-3 TTiD kombi 2008
    http://www.garaget.org/mackanigbg
    Hej !
    Om man jämför 2.0 med 2.3 så är de lika bra anpassade till E85.
    Det som skiiljer dem åt är, tycker jag, det bättre vridmomentet vid låga-medel varvtal hos 2.3:an. Samt det faktum att 2.0:an är lite mer "finstämd" i sången, 2.3:an är lite grövre i rösten.
    Mitt bästa råd är precis som andra nämnt, provkör o se vad som passar dig och dina prioriteringar.
    feb 2007
    Finspång
    Åkte runt 30mil med en Biopower 2.0t, steg 1 trimmad av Nordic, förra veckan. Jag kan inte säga annat än at jag tyckte den gick riktigt riktigt bra.
    EDIT: Kan inte annat än hålla med ovanstående talare. Jag har även kört en 9-5 Aero -01 med 230hk 2,3t-motorn. Det är nån skillnad som gör att den känns mer råstark och brutal (om man nu får säga så om dessa motorer ), men jag tyckte den trimmade 2.0turbon gick i princip lika bra.
    og900 T16 -88B
    skogen
    Lite tider på dem:
    Acctest Saab 9-5 2,0t kombi Biopower org man -07 kombi
    15" , 10c , torrt vägföre, 1 personer i bilen, vinterhjul
    Alla mätningar är utförda med Racelogic´s GPS mätutrustning
    0-60km/h 5.1s
    0-100km/h 9.9s
    100-150km/h 11.2s
    201m 11,4@106km/h
    402m 16,8@136,7km/h
    Acctest före/ efter Saab 9-5 2.3t kombi -07 man org
    16" , 5c fuktig vägföre, vinterdäck,
    0-60km/h 5,0s
    0-100km/h 9,0s
    100-150km/h 9,4s
    201m 11,2@109,8km/h
    402m 16,8@142,7km/h
    Mvh sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    skogen
    Här är dock en annan 2,3t biopower
    17" , 3c fuktig vägföre, vinterdäck
    0-60km/h 5,7s
    0-100km/h 11,1s
    100-150km/h 10,0s
    201m 11,8@104,9km/h
    402m 17,7@136,9km/h
    Jag har kört en del och de varierar en del på effekten.
    Förseriebilar?
    Mvh sasse
    Tack för alla svar. Jag tar till mig dessa synpunkter och ska ta ett snack med säljaren igen.
    Jag tycker personligen, lite grann som Dr. Boost är inne på, att 2,0:an är betydligt mer harmonisk i gången. Som testresultaten från Teknikens Värld antyder ger den också mer gärna effekt vid höga varv, vilket bidrar till en sportigare känsla än "dieselstuket" som 2,3t BioPower har.
    KK
    Steg 4 Frals avatar
    Skulle jag ta ut en bil idag skulle det bli en 2,0 även om valet 2,3 finns.
    Känns som att de 15000 är bortkastade pengar efter att ha kört 2,3t bio
    En 2,0t med ett steg1 blir mer körglädje än en 2,3/210
    /F
    Citat Ursprungligen postat av aerofred
    Och man får ett jubileumspaket för mellanskillnaden. Svårt val...
    KK
    Jag har efter synpunkterna här och samtal med säljaren insett att 2,0 är rätt motoralternativ. Tack igen för all hjälp.
  1. välja biopower eller ej i T7
    Av 9-3 Robin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2013-02-28, 10:05
  2. Välja 2,0t och 2,3t eller rent av V6?
    Av Bengt-M i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-04-16, 12:01
  3. 9-5 Biopower 2006, vilka paket mm fanns att välja?
    Av Spets i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-03-09, 11:12
  4. Välja T5 eller T7???
    Av Tommy 2453 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 22:04
