Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Hostar vid full acceleration på 3:an och 4:an OG9-3 B2x5
    maj 2005
    Jag har alltså en Saab 9-3t -00 med speedparts steg 1. Bilen fungerar i övrigt som en klocka men vid full acceleration på 3:an eller 4:an, från 2000rpm, ungefär vid 3000rpm börjar bilen knycka/hosta med någon sekunds mellanrum om jag fortsätter att sitta med plattan i mattan..?! DI-kassetten samt tändstiften är förnyade och elektroniken "återställd" men problemet fortsätter. Undrar just vad man sedan skall hitta på. Tips?
    nov 2004
    Kan vara bränslefiltret. Tex..
    Marcus Lind
    maj 2005
    Det verkar som hostandet skulle inträffa när trycket blir högt dvs. när motorn utsätts för stor belastning. Tar jag det lite lugnare med gaspedalen så går det fint...
    Re: 9-3t -00~220hk hostar vid full acceleration på 3:an och
    Citat Ursprungligen postat av 9SAAB3
    Tilltäppt avgassystem ger liknande problem
    apr 2006
    Kalmar/Kristianstad
    Kolla så ingen liten snorunge har stoppat in en banan i avgasröret
    //Jenz
    Saab 9-3 Aero SC -06
    Saab 9ooo Aero -96
    Saab 340 på jobbet
    Låna nån kamrats lmm så kan du ju stryka den från listan...det skulle kunna vara den.
    Saab 9-5 2.3T SE -00 aut
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Dags att göra rent spridarna samt byta luftfilter kanske.
    maj 2006
    Märlardalen / Eskilstuna
    Jag har då liknande problem med min 9-3 -98 med bsr steg3 och 3" framrör och sport kisse.
    "Roger #2378" skriver: Dags att göra rent spridarna"
    Hur pass svårt är detta att fixa?
    Är det nått man kan fixa själv hyffsat lätt?
    Det pratas om bränslefiltret också.
    hur pass är det att byta själv?
    SAAB og9-3 -98 280hk maptun steg3+ TwinPipe - http://www.garaget.org/?car=138137
    Volvo XC70 -02 250hk - http://www.garaget.org/?car=278272
    Volvo S60 -06 D5 185hk
    maj 2005
    utredningen fortsätter
    Problemet verkar vara att laddtrycket stiger för snabbt och vid lite över 3500rpm spikar eländet. Jag putsade och smorde upp mv och wg men samma problem fortsättningsvis...
    Norrhult
    Re: utredningen fortsätter
    På din beskrivning låter det som att laddtrycksvakten går in och bryter. Kolla så att slangarna till MV är hela och inte täppta. Är slangarna OK så försök låna en MV av en kompis att testa med. Är det en 154hk i grunden eller?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    maj 2005
    Jepp- ursprungligen hade bilen 154hk. Jag skall i morgon testa med en kompis magnetventil. Får se om det hjälper...
    Mellanmjölkens land
    Jag skulle provat att byta LMM i samma veva.
    /M
    edit: I rest my case, det är ju en T5 bil du har
    maj 2005
    Saken är klar...
    Med min kompis magnetventil fungerar allt som det skall, så där hittade vi felet. Nu gäller det bara att få införskaffat en ny. Tack för hjälpen åt er alla!
  1. Rycker/hostar vid höga varv/hårdare acceleration OG9-5
    Av amatormek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-05-28, 13:44
  2. [LÖST] 9-3OG hackar/hostar när den är varm
    Av Flygman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2017-08-31, 22:39
  3. [LÖST] Hostar vid gaspådrag NG9-3 B284
    Av Rosengren122 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-01-18, 18:11
  4. [LÖST] Hostar och rycker OG9-5
    Av TorbjörnÅ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-04, 20:37
  5. 9-5:an hostar svarta avgaser.
    Av 230vilda i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-11-19, 03:17
