Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: balansaxlar ett måste ?
    Lidköping
    håller på med en ng900 motor o funderade på om balansaxlarna går att plocka bort eller iaf kedjan. skulle vara mycket tacksam för hjälp med div tips o trix .. mvh// joacim
    Ompen..
    Malmö
    I mitt fall så tänker jag endast plocka bort kedjan. Tänker behålla allt annat för att bibehålla oljesmörjningen.
    Saab 9-3 2.3T
    Saab 9-3 2.0T
    Vänersborg
    alt 1 plocka bort kedjan alt 2 ta bor kedjan samt balans axlarna men då får du plugga hålen med sådan här plugg http://www.racestuff.se/index.php?main_ ... cts_id=307
    [quote="TurboColle"]I mitt fall så tänker jag endast plocka bort kedjan. Tänker behålla allt annat för att bibehålla oljesmörjningen.[/quote
    Borås.
    Racestuff säljer kit för att plugga balansaxlarna annars.
    Edit: Aldrig får man vara först :P
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    Vänersborg
    men det va väldigt nära
    Borås.
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Second place, first looser.
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Mafnus
    Better get used to it
    Marcus Lind
    Lidköping
    okej.. men det alltså inga problem o göra detta.. vad kan hända ? blir det mycket vibrationer utan ?
    tack för hjälpen! mvh...
    Ompen..
    Vänersborg
    blir inte mycket vibrationer på en ng900 knappt märkbart och det är bara i en intervall mellan ca 2-3000rpm
    tex 9-5 så är det anorlunda där vibrerar det rätt friskt
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    Förstår inte riktigt varför man skall köpa pluggar för 450:- när man kan köpa en tätningsbricka (frostplugg modell större) som kostar under 100-lappen och banka in som fungerar minst lika bra?
    Man gör ju bara som så att man knallar in på Saab och beställer 2st 8123259 så får man en "Tätningsbricka", likadan som sitter i "stängda" delen av balansaxeltunneln. Bara att knacka in brickorna försiktigt så de blockerar oljehålen längst ut i tunneln. Om man vill vara extra säker så använder man sig av locktajt
    Björn
    Karlskrona
    Räcker det o bara sätta en insexa/skruv där spännaren satt?
    I´ll never buy a Toyota, and not a Honda of course.....
    Won´t even think of a VOLVO, I might as well use a Horse........
    <<<Aero>>>
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av BjörnR
    Björn
    http://81.216.254.9/~toxic/balansaxel.jpg
    Helt klockrent björn... funkar ju skitbra under förutsättning att det är bra presspassning på dom...
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Botte
    Där spännaren satt pluggade jag med en plåtbit av 5mm alu som jag skruvade i befintligt hål.
    M.V.H.
    okt 2005
    Malmö
    Låt dreven sitta kvar...
    och det vibrerar inte ett skit änns med sportmount.
    Det kanske vibrerar med stag2 mounten får återkomma med recension om den
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    [quote=9-3 Mike]
    Citat Ursprungligen postat av BjörnR":2l120wow]Hej!
    Man gör ju bara som så att man knallar in på Saab och beställer 2st 8123259 så får man en "Tätningsbricka", likadan som sitter i "stängda" delen av balansaxeltunneln. Bara att knacka in brickorna försiktigt så de blockerar oljehålen längst ut i tunneln. Om man vill vara extra säker så använder man sig av locktajt :)
    Björn
    [url="http://81.216.254.9/~toxic/balansaxel.jpg
    http://81.216.254.9/~toxic/balansaxel.jpg[/url]
    Helt klockrent björn... funkar ju skitbra under förutsättning att det är bra presspassning på dom... [/quote:2l120wow]
    Hej, tack
    Var väldigt bra passning på dem, enda saken man får tänka på är att man måste mäta hur långt man skall slå in pluggen så att den blockerar hela hålet för oljan.
    Ang. där spännaren sitter så räcker det med att gänga och dra dit en skruv. Har för mig att det var en M6 jag använde. Se bara till att få bort allt spån det blir av gängningen. Lättast är att öppna "pluggen/skruven" till huvudoljekanalen genom blocket, på sidan mot växellådan och blåsa rent med tryckluft.
    Detta sätt att plugga balansaxelsträckaren kan jag endast rekommendera om man har motorn urlyft och rengjord. Lätt annars att spån fastnar om det finns massa olja kvar. Blir inte mycket spån förvisso men ändå.
    Om man har motorn kvar i bilen kan man gott göra som Plars sa, funkar det med.
    Björn
    feb 2006
    Torpshammar
    Nyfiken fråga, är det inga oljekanaler till de inre lagringarna då eller går de igenom axeln?
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    Jo det är oljekanaler till de inre lagren. Man gör som så att man tar en passande hylsa och en flörlängare, och sedan knacka ner lagret så att oljehålet blockeras i tunneln.
    Björn
    Lidköping
    men det är alltså lättast o bara plocka bort kedjan !?
    tack för all hjälp! detta forum är ju lätt det bästa !
    Ompen..
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av race_maniac
    Ja det är enklast.
    Björn
    Steg 2 Bobs avatar
    Hur mycket effekt finns det att tjäna på detta, på en moderat trimmad bil (läs 270hk)?
    9-3 2,0t cab, -99
    9-3 Sc TTID4, -11
  1. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-02-04, 00:54
  2. Balansaxlar i ng9-3
    Av hecke09 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-30, 22:14
  3. balansaxlar?
    Av djanders i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-17, 19:57
  4. balansaxlar T5 vs T7
    Av Kristoffer T / 1653 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-02-06, 07:41
  5. Balansaxlar??
    Av turbo ted i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-25, 00:19
