Hej.
Har aldrig haft en tillstymmelse till missljud från drivremmen så när motorn renoverades i november-december och hjulen kändes ok så struntade jag i att byta någonting. I fredags åkte jag 20mil och hade fortfarande inte en tillstymmelse till missljud, sedan får bilen stå i parkeringshus i över ett dygn. (Jag har aldrig den bilen står inomhus annars om det kan spela någon roll).
När jag sen skulle åka hem inatt och startade bilen så skrek den så groteskt, de som var i närheten av bilen när jag startade den höll för öronen. Jag har aldrig hört en fläktrem el. dyl. låta så högt på tomgång! Ljudet kom från höger sida av motorn så jag gissar på att drivremmen är problemet.
Ljudet var lite varvtalsberoende men inte särskilt mycket. Då jag stod i kostym och inte hittade vad som var fel och hade konstaterat så att laddningen i alla fall var ok så började jag köra hemåt, beredd på att stanna fortast möjligt.
När jag så lägger i en växel och börjar köra så blir ljudet svagare, när jag lägger i tvåan så försvinner det helt. Kopplar jag ur så blir det lika högt som från början. Sen när jag kört i några minuter så var ljudet helt borta oavsett tomgång eller med växel i.
När jag kom hem efter 20mils körning så hörde jag ingenting när jag lyssnade med örat väldigt nära remmen.
Vad kan det vara? spännaren som gett med sig och inte spände remmen riktigt förrän jag fick lite rörelse i motorn?
Andra teorier?
Ska testa starta motorn när den blivit rejält kall igen för att se om problemet uppstår igen (vilket det garanterat lär göra).
/Anders
Edit: Det gäller en 9000 2.3T -94
