Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Elschema över hur lamptorkarna är kopplade 9000 -95
    Jakobstad, Finland
    Mera elproblem, lamptvättarna går såfort man startar bilen. På samma gång startar vindrutetorkarna och rutan börjar tvättas.
    Då man drar ur säkringen till lamptorkarna så slutar de tvätta och vindrutetorkarna + spolning funkar normalt igen. Sätter man i säkringen så börjar spolning och torkning igen.
    Relä-fel kanske? Var siter relä till strålkastartorkarna eller är det helt reläfritt?
    Har någon ett elschema så jag skulle kunna inleda lite felsökning?
    /Kenneth
    "Utan tvivel är man inte klok"
    Och bilen är av vilken modell?
    9000CS 2.3 ltt -95 st4? Såld
    9000CD 2.3T -92 -Stulen 7/3-08
    Og9-3 cab -99 Såld
    Hej !
    Låter ju som du skriver om ett typiskt relä fel
    !!!! Citius - Altius - Fortius !!!!
    Med fingrarna i en 9000 surturbo
    Jakobstad, Finland
    hehe bilen är en 9000 av årsmodell 1995.
    Tack för elschemat Turbo Andy!
    apr 2005
    Småland
    Tycker det låter som ett diodfel i en av torkarmotorerna.
    Prova att lossa kontakterna till lysetorkarna och se om det gör nån skillnad.
    Västerbotten
    Typiskt diodfel, som "Aeronorpan" skriver.
    Om du vill att strålkastartorkarna skall fungera normalt, så kan du montera en extern diod i serie med den kabel som går till den interna dioden.
    Du klipper av den gula kabeln och kopplar in t ex en 1N5401 (3A diod) i samma riktning som den interna. Strecket på höljet till 1N5401 motsvarar strecket på dioden på ritningen. GL!
    The only thing I fear,
    is running out of beer!
  1. Elschema EDU, 9000
    Av Realpower i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-06, 22:32
  2. Elschema 9000
    Av Berget i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-20, 21:59
