Ämne: Larm tjuter bara till när jag ska låsa 9000.
    feb 2007
    Jönköping
    Har en 9000 -91 med fabriksmonterat Carguard larm. Vet inte exakt modell på det. Iaf så funkade det hyfsat förr, enda problemet då var att det satte igång av sig självt efter några timmar. Så jag slutade använda det ett tag... tänkte bara att det var batteriet som var dåligt och satte igång det.
    Igår bytte jag iaf batteri och när jag satte i det nya batteriet tjöt det som bara den från och till. Sen när jag försökte larma med dosan tutade det bara till en gång och inget mer hände.
    Idéer tips och tricks eftersökes... vet inte var jag ska börja ens...
    Tack på förhand!
    Hej på er förresten, ny medlem
    Saab 9000 2.3i-16 CDE -93
    Saab 9-5 SE 2.3t -98
    Hallandsåsen Sverige
    försök hitta vilken modell det är, bör finnas en lapp, antingen i facket mellan säten fram, i handskfack, instruktionsbok, servicebok eller vagnspärm. Alternativt står det på etiketter på fönster/dörrar under huv.
    Om du hittar nåt dvs.
    Sen är det bara att googla på det CarGuard XXXX (X för larmmodell) så bör
    du hitta instruktionsbok. Eller så klickar du här ---> CarGuard Larmtyper
    Troligen är det nån kontakt, antingen dörr, huv eller baklucka som inte är bruten (kontakterna sluts mot jord när dörr öppnas och bryts således när dörr motsv. är öppen)
    9-3 SC Aero M6 -06
    Exceptionell mappning
    Går det att stänga av med nyckel t.e.x i handskfacket?
    Isåfall vet jag vilket larm det är.
    feb 2007
    Jönköping
    Ok det var inte någon av de dosorna, jag har väl säkerligen någon utbytesdosa eller nåt, vet dock att jag hade några papper om larmet i handskfacket får gå och titta upp det.
    Vart och hur känner jag igen en av de här kontakterna då om jag skulle gå igenom det?
    RZ: Nej...
    Tack för all hjälp än så länge, känns som att jag kanske kan lösa det här nu.
    Problemet är att det vart inbrott i bilen, så alla cylindrar är kass. Tänkte jag kunde få larmet att fungera tills jag får för mig att byta ut alla cylindrar.
  1. varför det bara att låsa ibland?
    Av Jonas_b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-08, 22:22
