Ämne: Gnistor ur avgasröret 900i og
    Jag startade min 2:a bil, en 900i-88 härom dagen.
    Först gick den på 2-3 cylindrar och var orkeslös och gick på max 3000 rpm.
    Har den gjort tidigare om dn stått still ett tag men alla 4 brukar komma igång efter en kort stund.
    Jag körde med den en liten bit,fortfarande utan attt 4 kommit igång.
    Helt plötsligt flyger det en hel del gnistor ur avgasröret och då kommer 4:a igång. Jag kör direkt hem då jag inte ville fortsätta hela vägen till jobbet och den luktade ju inte direkt "smultron"....
    Är det "katten" som upplöstes i och med gnistorna eller är det någon annan som har nån idè?
    Hallandsåsen Sverige
    Om fyran inte "går", men får bränsle, kommer detta bränsle att hamna i avgasröret oförbränt och där kan det fatta eld istället. Sot, ev ljuddämparstoppning och annant kan då börja glöda/fatta eld.
    Du bör ju kolla upp varför inte fyran går, taskigt komp eller dåligt stift/kabel till stift.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Startade igen på 4 cyl
    Startade den nyss och då gick den direkt på 4 cylindrar!!
    Lustigt men inte speciellt roligt att det inte är så ständigt.
    Svårt att lokalisera ett fel när det varierar.
    Målerås/Växjö
    Re: Startade igen på 4 cyl
    Citat Ursprungligen postat av vector_02
    Skulle komp.:et vara dåligt så skulle det nog "alltid" vara det. Jag skulle helt enkelt kika på tänddelarna först som Airflow nämnde.
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    jan 2006
    Sundsvall
    Även min gick på tre burkar när man kallstartade den förut. Det visade sig vara bränslefördelaren, den rasade helt tillslut så att bilen inte gick alls. Efter ett byte av den går den som en klocka igen.
    SAAB 9000 A50 2,0t -98
  1. Saab 9-3 TDi startar inte alltid + gnistor från solenoiden
    Av sarajo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-16, 02:17
  2. kommer gnistor ur avgasröret..?
    Av kvistarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-21, 12:47
