Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: min saab 9-5 ligger kvar i DK hjälp snälla
    okt 2005
    hej.
    kom idag ifrån jobbet i DK och saaben gick isönder.det började med att motorn verkade slira vid acceleration tillsammans med ett vinande ljud.gick dock att få upp farten om man gasade sakta.har i ca 1månad före detta haft små tomgångsdarrningar mellan 800rpm-1000rpm.
    om man gasar frikopplat så hörs inte oljudet.ljudet kommer ifrån förarsidan sett högerifrån motorrummet.efter att bilen stannat på motorvägen så provade jag att starta bilen flera gånger med samma resultat,dvs att motorn rusade upp till 3200rpm för att direkt dala och stanna motorn under 1 sekund.det gick inte att nolla check engine heller.
    det uppkom kraftig avgasrök när jag försökte starta motorn,antagligen pga den överdrivna varvningen,och det vinande ljudet kom igång vid ca 2000rpm i 1.2.3.4
    är det någon som kan ge mig tips för jag ska på jobb och tänkte köpa mig en reservdel tills dess.jag själv misstänker DI eller luftmassemätaren
    VIKTIG FAKTA
    bilen har gått 28000m
    har alltid haft problem med att få in backen
    enligt bil&traktor hörby har turbon aldrig bytits hos dem,all service är gjord hos dem???
    feb 2004
    Nossebro
    SKULLE kunna vara kraftigt läckage (ic, eller ic-slangar m.m.).
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    okt 2005
    det ska jag kolla när jag ska på jobb på måndag,kommer ihåg att det luktade lite bränt gummiaktigt som kom in i kupen
    tack för svaret
    mvh sed
    Nyköping
    Lukten var nog från den brända kopplingen, luktar ganska illa
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    okt 2005
    njaa.kopplingen fungerar.provade att starta bilen och den gick upp till 3200 rpm direkt.tog chansen och gasade snabbt och då höll den kvar sig på 3500 rpm.så snabbt jag tog bort foten från pedalen så dalade den och motorn dog,efter att jag gasade så körde jag en 20m
    Skattkärr (Karlstad)
    Jag tycker att det låter som både koppling och tändkassett. Bilen har ju gått jäkligt långt, så ett kopplingsbyte står bakom dörren i vilket fall som helst.
    Fin röd 9-3 -01 185Hk........Tuned by Saab(original). *SÅLD* Passat -03 1.8T variant får duga. En 9-5 kombi om 3 år...kanske, tysken är oväntat bra. 6 år tog det, och nu är det 9-5 2.3 Biopower -09 som gäller. Skitfin!
    okt 2005
    hej igen,tack för alla svar men svaret var turboras
    ha de bra
    mvh sed
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av sed
    ha de bra
    mvh sed
    Bra att du kom dokumenterade felet i tråden så efterföljande kan ha nytta av den.
    Grattis till att bilen rullar igen.
  1. Varvtal ligger kvar vid koppling
    Av Isse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-07, 13:11
  2. [LÖST] Gasen ligger kvar länge OG9-3 Aero
    Av Heuschmid i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-21, 18:39
  3. Ligger kvar i varv vid växling?
    Av Mickejonsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-07-12, 00:14
  4. Ligger felkoden (CE) kvar ända tills man nollar?
    Av Angus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-19, 21:38
