Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Felande tempmätare
    Märsta
    Felande tempmätare
    Har ett litet problem med min nya bil, en 900 SET -97. Tempmätaren är väldigt hoppig, ibland går den upp till kl 10-11 direkt vid start, ibland ligger den väldigt lågt och ibland går den upp till kl 9 som den ska,,, Har även märkt att den ibland inte går ner helt vid användande av "Black Panel", utan stannar på 8-9-10 typ.
    Antar att det är någon sensor någonstans?
    Märsta
    idag, efter att bilen stått ute under natten (vanligtvis i garage), så funkade tempmätaren precis som den ska! Började på kall och arbetade sig efter en lite stund upp till mitten på mätaren...
    Märsta
    Har märkt att om mätaren går upp högre än normalt och man stöter till panelen så "rammlar" visaren ner till mer normala värden...
    Tempsensor? Kärvande mätarhus?
    Märsta
    Problemet kvarstår och är alltså följande:
    Om bilen stått i garage över natten (det normala) så är tempmätarens noll-läge ungefär i mitten av skalan. Den börjar där för att sedan jobba sig uppåt till strax under rött. Om man slår på Blackpanel så att mätarna slås av så går den ner till mitten.
    Om bilen dock av någon anledning stått ute under natten, speciellt om det varit kallt och fuktigt, så fungerar den precis som den ska, börjar nere och jobbar sig uppåt till mitten.
    Har även noterat att fläkten (i motorrummet) går rätt mycket.
    I övrigt fungerar bilen mkt bra, värmen fungerar och kommer snabbt tycker jag...
    dec 2007
    Skara
    99,9% säker att de är tempgivaren!
    mvh Ante
    Det som inte dödar de härdar!
    Märsta
    Okej, då blir det till att byta den då... Är det den på sidan av motorn?
    dec 2007
    Skara
    ingen aning men ja svarade bara!! kolla vart den sitter å byt så ska du få se på j*****...
    Tempgivaren borde sitta på höger sida där kylslangarna går in om man står framifrån. Sitter inte så mycket där så brukar vara lätt o hitta.
    Saab 9-5 2,3t. Där har ni ren ondska.
    Men ärligt talat skulle jag mer tro att det är något kortslutning eller fel på instrumentet än att de skulle vara tempgivaren. Men det är svårt att säga rekommenderar ändå att du byta tempgivaren eftersom det inte är så dyrt och man måste börja nånstanns.
  1. Felande acc eller ska det vara så?
    Av Jonas_ i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-05-29, 21:04
  2. Felande automat vid kallstart OG9-5 BP
    Av Nuno i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2010-05-21, 10:02
  3. Syresensor 2 bakre felande, 9-3 -01?
    Av Bjirnen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-02-12, 10:36
  4. Felande givare?
    Av Quicken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-22, 20:12
