När jag startade bilen idag så stod det "Telefon" i SID'en samt att stereon inte går igång. Slår av tändningen för att "starta om", men när jag slår av tändningen står det fortfarande telefon i SID'en, även när jag tar ut nyckeln och låser bilen. När jag startar bilen igen så kör den systemkontrollen och sedan ser det ut som vanligt igen. Men varje gång jag stänger av så står det "Telefon" i SID'en.
Tänkte först att HF-boxen väll hängt sig på något sätt och ryckte ur den, men likt förbaskat så står det fortfarande "telefon" i SID'en.
Någon som varit med om liknande, eller som har någon klurig lösning på problemet? Inte allt för kul för batteriet att stå o ladda ur sådär...
