Resultat 21 till 40 av 58
Ämne: Volvo:s TD04HL-16/18/19T på våra SAAB:ar, så gör man.
    Steg 6
    Mariestad
    Bilden är inte min utan en som jag "snott" från bildarkivet (TD04).
    Mitt fäste ser liknande ut som ditt, dvs med nippeln kvar.
    MVH Jonas
    Steg 5 Mackans avatar
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    MVH Jonas
    Det förklarar saken, blev genast lite lugnare
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    He he..
    Förövrigt är det idag 5 år sedan jag vevade igång min 9000Aero med nymonterat 19T på .
    Har under dessa 5år hunnit med hela 18807km.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    He he..
    Mvh TD04
    Då är det nästan 5 år sedan jag satte TD04-15T i min NG900, den är tyvärr borta för länge sedan
    Var dock trevligt att se din installation när jag var nere och köpte delar till min
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Nu verkar ju Turbomeck aka kawa svetsat dit T25 anslutning till grenröret så volvoaggen passar mer bolt on än tidigare, så då blir det ju ännu mer intressant. Är väl bara en konanslutning adapter till DP och vatten/oljerör som behövs moddas nu.
    När kommer första bromsningen över 400 hk ?
    El Stockhlmo
    Jag vet inte om detta är aktuellt för Saabmodeller, men när man ska kasta på snurrorna från 5-cylindriga Volvospisar till 4-cylindriga diton så behöver man slipa och vrida kompressordelen en del, och för folk som inte är vana vid det kan det ställa till lite bryderi.
    Bifogar en liten beskrivning av det och om det inte är relevant för Saab:ar så får ju en moderator vänligen kassera detta inlägg. :-)
    Plocka isär agget och modda lite...
    This profile is dead...
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av Jompa
    Räcker med att vrida, göra nytt WG fäste och borra ur pinnbultarna.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Borås
    Ett tillägg, Ferritas framrör med framflyttad katalysator fungerar mindre bra om man gör den enkla varianten med bara mellanläggsplatta ( ml-platta ). Katalysatorn tar lätt i tråget!
    Märkte detta när jag skulle montera nya systemet igår...
    Blir nog en Fhinn adapter så småningom!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Eskilstuna.
    Hur är det med volvos 16T agg, mycket jobb för att passa en 9-3SS Aero 2003?
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av PaaNis
    Byte av avgashus är ett måste få flänsen är helt annorlunda. Enklaste är nog att ta originalhuset och montera det på Volvohuset.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    aug 2007
    Vid intresse finns det även CAD ritningar på adaptrarana nu
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam
    Lägg upp dom som jpg här!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    aug 2007
    Citat Ursprungligen postat av Mackan
    Here you go!
    Hoppas dom kommer till lite nytta
    apr 2006
    Alingsås.
    Re: Volvo:s TD04HL-16/18/19T på våra SAAB:ar, så gör man.
    Är dessa ritningar till og900 med orginal grenrör och 3" också?
    nov 2006
    Lidköping
    Är det någon som kollat ritningen DWG NO "Platta-1" försökte konstruera den nu i mitt cad program, men det måste saknas ett mått, och det är det på bredden (det borde finnas under 86mm måttet). Hur bred är plattan?
    Har jag fel så vill jag veta hur ni har fått fram det
    Marz
  16. #36
    Steg 6
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av Marz
    Helt klart saknas det >>AxlSam....fixa!
    Kollade på min andra ritning och där hittade jag måttet 111mm
    mvh Jonas
  17. #37
    nov 2006
    Lidköping
    mvh Jonas
    Så måttet är 111mm? Då kan jag fixa en ny ritning som jag ska försöka lägga upp
    Marz
  18. #38
    nov 2006
    Lidköping
    Har fixat en ny ritning finns både i pfd och på bild vilken ska jag lägga upp?
    Marz
  19. #39
    maj 2007
    Köpt mig ett sprillans nytt TD04HL-16T aggregat till min OG900 med original grenrör.
    Vad behöver jag göra för att få den att passa bra på min motor? Förstår att jag får göra lite egna lösningar med rören (skarva det gamla röret med slang?). Men resten har jag inte så bra koll på. Tips tar tacksamts imot.
    Robin
    Kör Saab 9-3 SC 1,8t Biopower -08 med Maptun Steg 1 220hk
  20. #40
    Steg 6
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av rob_saab900
    Det beror lite på vad det är för avgashus men jag antar att det är ett 6 eller 7 rakt.
    För att passa mot grenröret är alternativet antingen en sådan där platta som det finns ritning på några inlägg upp eller bara en ring som du lägger i "hålet" på turbinhuset för att få det plant.
    Ut från turbinen får du antingen köra en konisk ring eller köpa en Volvo fläns och svetsa på den på främre röret.
    Skall du ändå bygga ett grövre framrör eller inte har problem med tillgång till svets hade jag valt det senare.
    Har aldrig monterat ett sådant på OG900 men jag antar att du får vrida in lagerdel/kompressorhus för att passa och då måste du bygga nytt WG-fäste.
    Hur man gör detta finns beskrivet i 1:a posten.
    Kan du göra med vattenrören men med oljetryckröret tycker jag du skall kosta på dig en pressad stålomspunnen alternativt skarva ihop rören med kopplingar.
    Ett oljetryckrör som lossar och sprutar olja på ett glödhett turbinhus/grenrör är ingen höjdare....
    mvh Jonas
  1. Core/lagerdel TD04HL-15TK på TD04HL-15T#6
    Av Hyvens i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-02-20, 01:18
  2. Skall SAAB-Hybrider få vara med på våra banträffar??
    Av imolaräser i forum Klubbfrågor
    Senaste inlägg: 2005-03-09, 14:26
