Resultat 1 till 20 av 58
Ämne: Volvo:s TD04HL-16/18/19T på våra SAAB:ar, så gör man.
    Steg 6
    Mariestad
    Tänkte ta upp en vanligt återkommande fråga på forumet nämligen hur man monterar en Mitsubishi TD04HL 16/18/19T på våra SAAB:ar.
    Denna tråd kommer gälla monteringen på 9000 men vill någon fylla på hur man lyckas med de andra modellerna så är det bara att fylla på.
    Blir det tillräckligt bra skulle det ju kunna vara läge för en FAQ?
    Allmän info.
    Turbin och turbinhus.
    Mitsubishi räknar sina avgashus (turbinhus) i cm².
    SAAB kör med 5# eller 6# medans Volvo har aggregat på vissa av motorerna med ett nummer större d.v.s 7#.
    Observera att det bara är huset som skiljer, turbinen är alltså lika stor och husen är utbytbara med varandra.
    Större tubinhus gör det lättare för avgaserna att ta sig igenom och mycket avgaser blir det...speciellt på höga varv och trimmad motor.
    7:ans hus är därför att föredra för att inte bromsa avgasernas väg för mycket.
    Det finns dessutom 2 olika varianter av turbinhus, rakt eller vinklat där det raka har 2,75" utlopp medans det vinklade har 3".
    Kompressorerna
    Benäms 15/16/18/19 med ett T på slutet där SAAB kör som störst med 15 medans Volvo både har 16, 18 och 19.
    Ju större kompressor destu mer luft klarar turbon att pumpa, mer luft= möjlighet till mer effekt.
    Avlastningsventilen
    Volvo snurrorna har inbyggd avlasningsventil vilket brukar vara populärt att avlägsna och köra med den vanliga placeringen, denna ersätts då med ett "dumplock":
    Dessa finns att köpa färdigt men det oxo bra att snajda ihop ett eget.
    Hur många hästar räcker de till?
    Snurran oavsett storlek, har visat sig vara ett riktigt kvalitets aggregat.
    Litet och nätt vilket gör att laddtrycket kommer tidigt men ändå tåligt för relativt höga laddtryck och mycket "pisk".
    Kikar man på "volvogängets" angivelser på hur långt dessa aggregat räcker på effektstegen ser det ut så här:
    • TD04-16T max 270-280hk 1,4 bar
    • TD04-18T 290-310 hk ca 1,3 bar
    • TD04-19T 330-340 hk ca 1,2 bar
    ...något som har visat sig stämmer dåligt på våra SAAB motorer.
    Dessa siffror kan "saltas" ganska duktigt men det måste ju bero på att SAAB bygger bättre motorer
    • TD04-16T ~310-330hk
    • TD04-18T ~330-360 hk
    • TD04-19T ~360-380 hk
    Vilka snurror sitter på vilka motorer?
    •16T - B5234T4 250hp kom 1996 i 850R man, har rakt utblås från turbinen.
    •16T - B5234T3 240hp 1997-1998 finns i S/V/C70 T5, rakt utblås från turbinen.
    •16T - B5234T3 240hp 1999-2000 finns i S/V/C70 T5, vinklat utblås från turbinen.
    •16T - B5234T3 250hp 2001- alla S60/V70N T5, vinklat utblås från turbinen.
    •18T - B5234T4 250hp 1997-1998 endast S/V70R man FWD/AWD, rakt utblås från turbinen.
    •18T - B5234RT 250hp 1999 endast V70R AWD, 4-vxl aut, vinklat utblås från turbinen.
    •19T - B5244RT 265hp 2000 endast V70R AWD, 5-vxl aut, vinklat utblås från turbinen.
    Monteringen.
    Volvo använder en fläns (oavsett 16T/18T/19T) som har samma "bultmönster" som våra SAAB:ar hade förr d.v.s när turbon var en Garrett TB03 (9000 85-89).
    Ser ut såhär:
    Dock är flänsen inte exakt lika för Volvo använder sig av "laburinttätning" där grenröret har ett utstick och turbinhuset motsvarande nedsänkning för att täta.
    Volvo 7# till vänster och SAAB 5# till höger.
    Detta kan man lösa på olika sätt lite beroende på om avgashuset är rakt eller vinklat.
    De vinklade husen gör det svårt att få plats med ena muttern och då kan en adapter vara lösningen:
    Det går att få till det endå men det krävs lite slipning i avgashuset.
    (saknar en bild här)
    Är huset rakt kan man köra en tunnare adapter:
    ....för att få det att passa:
    Dock skall man vara medveten om att "T3" grenröret är 40mm kortare än "T25", d.v.s turbon hamnar något högre upp än original.
    Detta funkar dock ändå.
    Montering av främre rör
    På utloppet av turbinen är det heller inte likadant då de kör laburintvarianten även där:
    ....medans SAAB kör konutlopp.
    Nedan följer 2 förslag på hur man kan göra med främre röret.
    Vinklat hus kräver omvinklad framrör med Volvofläns:
    Kapa av främre röret ungefär såhär:
    Skaffa 3" rör med skarp radie t.ex rör t.ex från Speedparts.
    1st 3" 90° böj tjockväggig artnr: 53.7600 närmast turbinhuset
    och 1st 3" böj 90° artnr: 53.4905:
    Svetsa fast en passande "volvofläns":
    och kapa böjjarna "lite lagom":
    Skarva sedan ihop det med det gamla framröret:
    Ett nytt hål för lamdasonden får man göra oxo.
    Det raka huset går att montera med tex JT 3" om man gör en adapter:
    ...och filar lite i flänsen:
    Ändra vinkeln på turbons delar?
    Turbons delar måste vinklas om då det inte stämmer med Volvons.
    För att göra detta måste turbinhus och kompressorhus av och låsstift avlägsnas.
    Turbinhuset sitter enkelt med en klämma medans kompressorhuset sitter med en segersäkring modell stor = en bra tång krävs.
    Efter denna operation kommer fästet till wastegaten inte längre att passa och ett nytt fäste måste byggas.
    Här får man använda fantasin men exempel på hur fästena kan se ut:
    Vatten och oljetillförsel:
    • Oljetryckrör går att använda originalet OM röret original inte har fläns, dock krävs/kan det krävas lite "massage".
    • Oljeretur är samma där går att fila/böjja till ellerså bygger man en helt ny:
    • Vatten in/ut passar OM bytet sker på en bil som har haft Mitsubushiturbo förut och OM man väljer den stora adaptern.
    På en Garrett-bil måste man byta till rör/slangar med mindre banjos (M12)
    och antingen skarvar man originalet ellerså byter man bort rören helt mot stålombundna slangar.
    Troooor det var allt.....
    Det finns mängder med varianter att göra detta på men nu har nu har ni iaf fått en känsla av vad som behövs och hur man kan göra.
    Har ni bilder /info att komma med eller ser felaktigheter så kompletterar/ändrar jag gärna
    Bilderna i tråden är dels mina egna men även sådana jag "snappat upp" bla på forumet med tiden och misstycker någon för att jag "stulit" en bild så raderar jag naturligtsvis den.
    MVH Jonas
    Helt original axelssons avatar
    jun 2005
    Lkpg
    Som nr28 på pucken några år senare tipsar jag om dessa flänsar.
    Själv köpte jag en fläns från KL-racing för några år sedan när jag monterade 16T. Men den är för rund i hålet och det blir för lite material mot grenröret (og900 T3)=läckage.
    Tror det är denna-isch
    Dags för omtag för att få tätt.
    Var första inne på att tillverka en fläns med ritningarna i denna tråden. Men nuförtiden går det köpa flänsar för ca 300kr, så att få en tillverkad la jag ner.
    De här kikade jag närmare på:
    KL-racing verkar numera ha en mer vettig fläns med mer material mot T3-grenröret.
    http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...-t03-10mm.html
    Kinugawa Turbine Inlet Flange Volvo Turbine Housing cover to T3 (denna jag beställt)
    http://www.ebay.com/itm/281816597437...%3AMEBIDX%3AIT
    MAMBA Turbine Inlet Flange Convert Volvo 850 940 S60 S70 TD04HL K24 Turbo to T3
    http://www.ebay.com/itm/MAMBA-Turbin...xUxbVh&vxp=mtr
    Hejhej
    /Erik
    Bilderna finns här http://www.garaget.org/mypage/galler...58&album=38302
    Senast redigerat av axelsson den 2015-10-23 klockan 12:39.
    Grundladd Znatchs avatar
    apr 2012
    Har en nästintill ny (gått 200 mil) TD04-16T från Volvo. Har monterat avgashus från en TD04-15T för att den ska passa på flänsen till grenröret. Men hur gör jag med kompressorhuset ? Om jag ska använda Volvo's kompressorhus så blir anslutningen mot inloppsrör fel och 15T kompressorhuset passar inte, då impellerbladen tar i. Är fullt medveten om att jag måste vrida allting för att det ska passa. Skulle även vara bra om någon hade en bild på det nya fästet för wastegaten.
    Foto 2020-05-15 15 37 40.jpgFoto 2020-05-15 15 37 17.jpgFoto 2020-05-15 15 37 32.jpgFoto 2020-05-15 15 37 25.jpg
    Volvo V60 T3 2018
    NG9-3 SC Vector 2.0T 2007
    Låta någon ta upp Saab 15T kompressorhuset till 16T kompressor? Jag tror det är minst jobb och troligen billigast också.
    Den här tråden handlar i princip bara om Volvo agg på 9000 och OG900. För NG900, OG9-3 och 9-5 så ställer kompressorhuset till det.
    Eller kör vidare med 15T#5. Så stor skillnad blir det inte... speciellt inte om man går kvar med #5 turbinhuset. Alla färdiga 16T aggregat jag har sett har haft #6 turbinhus. Ett exempel:
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...591103-s1.html
    Köra kina aggregat istället? De säljer ju 19T ifrån GBG på Ebay (autoshop1988 lr ngt). Tror de kostar 2000kr
    6 växlad Automat
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Bra kvalité på dessa.
    Min höll i det 1,5 år jag hade bilen.
    Och nuvarande ägare kör samma turbo. 380hk 500nm nåt sånt.
    apr 2012
    Får köra med 15T tills jag får tag i 19T som passar. Tack!
    Volvo V60 T3 2018
    Ska du inte över 320 så räcker ju 15T gott
    6 växlad Automat
    Holmsund
    Jag vill påstå att det är möjligt men inte så enkelt som man tror, speciellt på vanlig blyfri soppa.
    Har testat mycket men tycker att flödet måste öppnas upp mycket så fort man "tror" att man har mer än 300hk.
    Absolut minimum 3" downpipe och högflödeskatt kombinerat men stor kobra och friflödande insug.
    Original luftfilterbox funkar inte om den nu inte är borrad som en galning.
    Bra tester är att kolla 100-200 tider samt mair vid 5000rpm
    apr 2012
    Angående effekt så är det tänkt att jag ska ligga på runt 300-350hk, så en 19T står på önskelistan. Har kollat lite på dom där på ebay från den säljaren och det är ju onekligen bra pris men ofta får man vad man betalar för. Passar dom bolt on ? Skickas dom från Sverige eller ska man behöva vänta i 3 månader på att det trillar ner i postlådan ?
    Ja kommer köra med öppet filter, 3" DP med 100cells kat. Insuget lämnar jag orört, förutom byte av spridare då.
    Volvo V60 T3 2018
    Allt det har man oftast bytt när man vill nå de effekterna, Både IC, högflödeskat , Sportluftfilter å vettiga spridare. samt Kolvar såklart för det är en T7...
    Japp Polaren kör de effekterna och hans höll 6000mil, då misshandlade han den med 1.6 eller 1.8 bar m.m
    Citat Ursprungligen postat av Znatch Visa inlägg
    Skeppar från GBG, den är hemma på två dagar om de inte använder sig av postmord...
    6 växlad Automat
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Denna Joey tänker på skulle jag tro: https://www.ebay.com/usr/autoshop168...p2047675.l2559
    Det mesta verkar finnas i Göteborg så lär gå fort.
    Japp!
    https://www.ebay.com/itm/SAAB-TD04HL...sAAMXQinlRkvl1
    6 växlad Automat
    apr 2012
    Perfekt. Då ska en sån inhandlas! Stort tack för all feedback!
    Volvo V60 T3 2018
    Sugmotor saabperras avatar
    sep 2020
    Verkar som autoshoppen butiken stängdes ner? Kan denna vara den nya shoppen tro?
    https://www.ebay.com/usr/honestshop_...p2047675.l2559
  1. Core/lagerdel TD04HL-15TK på TD04HL-15T#6
    Av Hyvens i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-02-20, 01:18
  2. Skall SAAB-Hybrider få vara med på våra banträffar??
    Av imolaräser i forum Klubbfrågor
    Senaste inlägg: 2005-03-09, 14:26
