Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Saab 9000 CD -94 Elfel - Felsökning - lösning?
    jun 2005
    Degerfors
    Hejsan!
    Är inte den mest aktiva medlemmen på detta forum men jag vet att här finns det kompetens och vet att lösningen finns här någonstans.
    Jo har väl egentligen 3 frågor.
    För det första, jag är inte den mest kunniga personen på bilar och därav är jag i vissa lägen ganska handikappad.
    *När jag slår på bilen, skall båda raderna lysa på ACC'n? I dagsläget så lyser endast vänstersida och de knapparna som sitter där.
    *När jag slår på bilen och den har stått en liten stund så står det 4grader på ACC'n, denna återgår till det vanliga igen efter ca 1minuts körning.
    *Min varningsblinkers fungerar ej, jag trycket på knappen och har provat alla lägen som finns, själva knappen som jag aktiverar detta med blinkar när jag använder mina vanliga blinkers åt vänster, ej höger alltså.
    Skall även meddela att jag har bytt samtliga säkringar också så det skall inte vara problemet, har bytt dem flera gånger.
    Tack på förhand
    Linus!
    Saab 9000 CD -94 2,3 12000 mil
    Norrhult
    Re: Saab 9000 CD -94 Elfel - Felsökning - lösning?
    Citat Ursprungligen postat av id0len
    Du menar själva knappbelysningen eller? Ja, det ska lysa i båda raderna. Sitter lampor i ACC-panelen som man kan byta.
    Att det står en 4 i ACC-panelen betyder att den hittat 4 fel. Testa att kalibrera den genom att trycka in AUTO och <=> samtidigt. Funkar allt som det ska, ska det stå en nolla i displayen tills den återgår till att visa tempen. Nu kommer den förmodligen visa någon annan siffra och för att då få reda på vad det är för fel måste du ta dej till Saab och låta dom läsa ut felkoderna.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jun 2005
    Degerfors
    Tack så mycket för hjälpen, här kommer väl då nästa fråga.
    hur kommer jag åt att jag kan byta lampor till den panelen? Vilken väg tar jag?
    När du skriver att jag skall hålla in AUTO och <=> vet jag itne vilken knapp du menar, Auto, Econ och off har jag ju som knappar.
    Tack på förhand
    Linus
    Norrhult
    <=> är knappen längst ner till höger på ACC-panelen.
    Ta loss radion eller askkoppen eller vad du nu har under ACC-panelen stick in handen och peta ut ACC'n. ACC'n sitter alltså bara intryckt. Lossa kontaktstycket. Sen tror jag du får skruva loss kåpan på baksidan för att komma åt lamporna, men det märker du.
    9000 CC 2.3T -91
    jun 2005
    Degerfors
    Måste bilen vara avstängt vid denna återställning eller?
    Sen återstår mitt problem med varningsblinkersen..
    mvh
    Linus
    apr 2006
    Gävle
    När du kalibrerar så ska bilen stå på tomgång med varm motor (helst).
    Lamporna byter du genom att sära på plastfronten och metallbakstycket på acc-enheten. Sen ser du lamporna inskruvade med svarta socklar i kretskortet som sitter på plastfronten.
    /Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    jun 2005
    Degerfors
    Hej igen, uppskattat verkligen all Er hjälp.
    Men när jag försöker med att hålla in AUTO och <=> samtidigt så skall väl lamporna blinka långsamt uppåt.
    Det händer inte.
    Lamporna på vänster sidan lyser men inte själv aknapparna.
    Någon som har någon lösning på varningsblinkernsen?
    mvh
    Linus
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Vad gäller varningsblinkersen så brukar det tydligen nästan alltid vara reläet som sitter innanför/bakom handskfacket. Så var det för mig i alla fall.
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
    jun 2005
    Degerfors
    Halloj!
    Det där lät lite väl långt in, in bakom handskfacket? hur kommer jag åt detta?
    mvh
    Linus
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    är ingen "sök-kung" på STCS direkt men frågan var uppe härom veckan. Ett av de vanligaste problemen tycks det. Måste finnas massor av tidigare trådar.
    Men princip skruvar man bort handskfacket. Bara dra det utåt efter att torxskruvarna lossats. När handskfacket är borta tittar man på övre delen av det hål som nu uppenbarar sig. Här sitter några skruvar. Lossa dessa och en panel faller ner. Nu ser man en massa relän. Minns ej vilket nummer den hade. Men en av de bakre var tror jag det var.
  1. Trasig hastighetsmätare 9000
    Av stefanos i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2020-02-12, 09:20
  2. Saab 9000 - Klickande/Glapp startmotor, lösning?
    Av davveh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-03-24, 21:48
  3. Saab 9000 Felsökning
    Av Rollon i forum Allmänt
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-01-13, 19:17
  4. 9-5 Aero -00 med många elfel. LÖSNING I SIKTE! :-)
    Av oso i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-03, 15:05
  5. FAQ: Felsökning ABS på SAAB 9000
    Av Prodigal_Son i forum FAQ
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2005-02-22, 23:58
