Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Mer effekt 9k
    jul 2005
    malmö
    Mer effekt 9k
    Hejsan har tröttnat på min effekt och vill ha mer. Bilen är en 9000 2,3 200hk -94.
    Mina mods idag är följande:
    specialmappat program från Maptun Garrett TB25/28 större spridare (968:or från Volvo), större laddluftkylare helt i alu, 3 bars MAP-sensor, Jt 3" med sportkatalysator. Ladd 1,5 bar. Hur många hk tror ni jag har idagens läge?
    Vill iallafall ha runt 350 hk så vad är nästa steg?
    finns det någon större turbo som passar bolt on på mitt grenrör eller blir det till att byta till aeros grenrör och köra med 18t eller 19t?
    Ljungby
    Kolla med Maptun om de levererat ditt program innan. De lär ha svar på dina frågor. Dessutom är de allt bra trevliga där.
    nov 2003
    Mitt ips är att byta din turbo mot en större typ 18t, då hamnar du på runt 340. ska du upp ytterligare så bör du byta bränslepump, spridare samt turbo till typ garret 2871.
    /F
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Mariestad
    Re: Mer effekt 9k
    Citat Ursprungligen postat av bobby9000
    Är TD04:orna en önskan så är aerons grenrör inte alternativet då det är exakt samma som det du redan har.
    Ett byte till ett "gammel-grenrör" där flänsen är anpassad till Garrett TB03 är det du skall ha.
    Dock kan det ju vara idé att ta ett större steg för att i framtiden kunna nå längre t.e.x genom att montera en nyare Garrett som Freeboo tipsade om.
    Då behöver du inte heller inte byta grenrör OM du inte skall riktigt långt förstås
    Skillnaden i pengar/krångel behöver heller inte bli enorm.
    jul 2005
    malmö
    Ok alltså ett 18t agg och ny programvara är vad som behövs stämmer det?
    Downpipen är väl också en sak jag får byta det är väl inte samma fläns som på t25?
    Vad kan jag förvänta mig utav denna uppgraderingen? massa hjulspin eller inte mycket alls är det värt besväret överhuvudtaget?
    Exceptionell mappning
    Kör du steg 5 nu så borde Fredda veta ungefärlig effekt.
    Har ett underbart steg 5 på min gröna, 18T #6 men frågan är om det är så mycket att uppgradera till om du nu har steg 5 redan...
    jul 2005
    malmö
    Har ju allt som steg 5 har förutom turbon och den lär väl göra rätt så stor skillnad tycker man eller?
    jul 2005
    malmö
    Några frågor till
    Behöver jag ny downpipe eller det är samma fläns?
    Någon som vet var man kan köpa billiga olje/vatten kopplingar till turbon?
    Vilken turbo ska jag välja 18t med 6ans avgashus eller 7ans? hur mycket skillnad är det?
    Någon som vet?
    Några frågor till
    Någon som vet?
    Diskutera med Fredda vad han kan hjälpa dig med först, diskutera fram trimmet med leverantören är det smartaste.
    jul 2005
    malmö
    ska ej köpa det via leverantör måste först få klarhet på mina frågor sedan kan jag bestäma vad jag ska ha men det lutar åt ett 18t agg och en ny programvara.
  1. Effekt ur en 2.0i
    Av Kalven i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-13, 22:08
  2. Vad är det för effekt?
    Av TuRbO Myran i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-11-11, 16:20
  3. Mer effekt?!
    Av Macke J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-22, 01:41
  4. Effekt?
    Av Bobb_y i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-12, 13:44
  5. Vridmoment vs effekt...eller vad betyder effekt...?
    Av wesslan_theman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2004-11-13, 13:26
