Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hur får man upp pumpen ur tanken på 9000...?
    hej!
    Nu är det dags för mina andra fråga på kort tid...
    Efter ett besök på Saab-verkstan fick jag låna ett sånt här verktyg för att få loss ringen/muttern som håller tankarmaturen på plats...
    lycklig som jag var när den äntligen släppte så kom genast nästa problem upp:
    Hur får man ur pumpen/armaturen ur tanken...? Får locket straxt över plåten i golvet, sen är det stopp, lirkar och vrider o fram o tillbaka, men verkar omöjlig att få upp. Nåt man måste lossa därnere...?
    Svar så fort som möjligt vore fantastiskt! Behöver ha ur pumpen till imorgon.
    Bilen är för övrigt en 9000 2,0i från *90
    (\_/)This is Bunny. Copy Bunny into your
    (O.o) signature to help him on his way to world
    (> <)domination Saab 9-3 Linear SC ’06a
    Steg 4
    Det är bara att vrida och vända tills den lilla jäveln ramlar ur...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Hur pass mycket våld törs man bruka...?
    Steg 4
    Det behövs inte. När "läget" är deträtta så kommer den upp utan problem. Men OjOjOj vad man kan svära innan dess...
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    När den väl släpper har man för länge sedan planerat att komma ihåg hur man tog ur den för att lättare få i den, men när den hoppar upp ur hålet blir man så jä*** glad så man glömmer att komma ihåg!!
    Bara att lirka vidare
    mar 2004
    Norrtälje
    På nån äldre 9000 jag hadde bockade jag plåtkanten i karossen med en skiftnyckel - då gick det lättare. Syns ju inte med lite repor där när mattan e på.
    200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
    GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
    dec 2006
    Uppsala
    det ska fan inte bockas och vridas någonting.
    Den brukar vridas 80 grader åt något håll.. minns inte riktigt.. sen tiltas den
    och dras snett uppåt och när man fått den över kanten
    så drar man snett åt andra hållet..
    Man brukar kunna dra hyfsat hårt.. men det ska inte behövas.
    Gör man rätt så är det nästan ingen kraft alls..
    Folk är idioter.. jag är också folk...
    Fiser omkring i en 9-3 SS diesel -08
    ( förra bilen var en 9-5 Aero -01.. )
    Pumpen kom upp! o jag har till omed ett hum om hur den satt när den kom upp...
    Men, när jag hade den halvvägs uppe så snäppte jag loss flotörarmen, jag såg det inte som att det skulle gå o få upp den utan att man tog bort den separat...
    har jag fel...?
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av Johanen
    har jag fel...?
    Ja.
    J.K Nilsson
    Ett enkelt och mycket funktionellt svar... Tack så mycket!
  1. Passar bränsle pumpen från en 9000 på en 9000 turbo?
    Av Beangt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-30, 23:08
  2. AC-pumpen startar ej, 9000 -92
    Av itoaa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-25, 23:34
  3. Bränsletryck från pumpen 9000 T -94
    Av Fastlane i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-07, 13:43
  4. ABS-pumpen gnisslar (9000)
    Av SaabAero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-05, 08:52
  5. Ta ner tanken 9000 91
    Av gbg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-02-22, 17:08
