Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Plocka bort TCS 9000CSE 2.3turbo Automat
    tja jag har en 9000CSE 2.3turbo Automat, vad exakt är det som behöver bytas för att få bort TCS CTRL? har haft problem under längre tid nu och har nu fullkomligt tröttnat..
    behöver hela kabelhärvan till motorstyrningen bytas ut på bilen när man gör denna operation?
    ingen som kan? har sett folk som gjort det på manuella modeller men ingen utförlig på hur man bär sig åt till en automatare.. hjälper det om jag ber snällt?
    Teg, UMEÅ
    jag kan säga att du måste byta ganska mycket delar för att fixa det där sen äre inte gjort på en handvändning..
    Du måste byt bland annat
    Motorkabel härva och styrbox
    Abs härva och styrbox
    Troligen automat styrbox
    Skaffa vanligt farthållar system och kablar
    Gasspjäll och gas pedalställ
    Sen äre en massa annat man ska göra okså men pröva "sök" så hittar du det du letar efter
    Men kolla alla slangar först innan du gör nått annat och Ventilerna som sitter vid torpeden och batteriet..
    Saab 99 -82 T16 - SÅLD
    Opel Astra OPC 2016
    https://www.youtube.com/user/xor91/videos
    okej, nu är det så att jag har sökt, och jag tycker inte att någon av trådarna beskriver hur man bär sig åt, vilka saker som ska sitta kvar, vilka som ska bort, bytas, allt sånt är jag ute efter.. vilka boxar passar med mera.. sen läste jag även att man inte behöver byta något som har med absen att göra pga automat bilarna saknar funktionen "bromsa spinnande hjul". och har således ett exakt likadant abs system som vanliga 9000 utan TCS har.
    finns det ingen som kan svara på detta? jag vet att TCS inte är ett sådär jäte spännande ämne här men ni kan väl försöka
    uppar lite.. sista försöket sen skrotar jag fan bilen!
    jan 2007
    Boden
    Borde de inte räcka med att rycka säkringen alternativt koppla ur boxen?
    Är ingen expert på SAAB men jag tycker de borde fungera.
    "You never run out of things that can go wrong"
    SAAB 9000 T16 -85
    nej så lätt är det tyvärr inte, problemet är inte att jag inte vill ha funktionen "traction control", utan att jag vill ha bort detta systemet med ETS/TCS och allt vad det innebär PGA att det krånglar (inte bara för mig) jag behöver någon som kan berätta för mig lite hur man bör gå till väga samt vilka delar som behövs från en annan bil utan TCS..
    Kollat sök funktionen??
    Finns några trådar om de om man söker.
    F
    Körde denna innan!
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    F
    har kollat sökfunktionen JA.. men det finns inte nån vad jag hittat i alla fall som behandlar bilar med automat låda.. det finns vissa skillnader mellan en automatare och manuella.. sen står det inget om man tex måste byta DI/APC box
  1. plocka ur motor med automat
    Av blanks i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-07-08, 13:23
  2. plocka bort airbägarna ?
    Av Johmar i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-22, 00:33
  3. Söker chip till en Saab 9000cs 2,3turbo 200hk -92:a automat!
    Av Tomassjolin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-02, 19:11
  4. Söker chip till en Saab 9000cs 2,3turbo 200hk -92:a automat
    Senaste inlägg: 2005-04-17, 00:20
