Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bilen startar inte, elfel?
    jun 2006
    Nittorp
    Hej, det är en saab 9000 cse 2,3t -96 som krånglar.
    Det började med att bilen fungerade felfritt när jag körde den och sedan stängde man av den och den vägrade starta igen, jag väntade 1-2 timmar och den startade varje gång. Sedan efter ett tag då jag inte kom på felet började den även dö när jag körde den, bilen la helt enkelt bara av sedan gick det att starta den igen efter någon timme. Men jag har fortfarande inte hittat felet och nu startar den inte överhuvudtaget. En annan sak som är lite konstig är att nu har jag laddat batteriet ordentligt men när jag startar den så lyser alla lampor + extra ljusen och dom går inte att stänga av.. Fick för mig att det var bränslepumpen då det var el fam till pumpen men den ändå inte startade så den har jag bytt. Detta måste väll vara ett elfel någonstan? Någon som har en idé på vad det kan vara? MVH Robert
    apr 2005
    Umeå
    röstar på relä eller jordfel.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    jun 2006
    Nittorp
    jovisst, jordfel har jag funderat på med att det kanske kan vara.. hur hittar man det på lättaset vis? svårt själv kanske.. Vart sitter reläna då?
    apr 2005
    Umeå
    beroende på om du har airbag på passagerarsidan så skiljer sig placeringen tror jag. Kan sitta i handsfacket eller bakom alla säkringar alternativt i motorutrymmet i en låda.
    #5935
    Vevaxel givaren är det nog som är kass
    Citat Ursprungligen postat av steffo_h
    Jo, att den inte går att starta varm är rätt typiskt. Det andra symptomet är att varvräknaren inte rör sig (eller rör sig onormalt) vid de misslyckade startförsöken.
    Det förklarar inte de andra elrelaterade felen dock, men det kanske ät något annat orelarat?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jun 2006
    Nittorp
    Är det bara till att börja byta ute grejr och se glad ut och vänta på att den ska starta eller vad tror ni?
  1. og9-3 startar inte. Elfel?
    Av molle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-03, 23:57
  2. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  3. Oj! Hjälp! Bilen startar inte längre (elfel?)!
    Av PQ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-11, 16:40
